Текущее время: 19 апр 2024, 18:09
Dengar
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv5 (DAQT6AMB8FO rev:f) нет изо на матрицу Добавлено: 07 ноя 2016, 15:19 |
Сообщения: 16 Откуда: Ставрополь
Ivanches писал(а): Ноутбук включается,есть изображение только на внешний монитор..на матрице нет ни подсветки ни изо.. Поменял видеочип G96-630-A1(Ситуация не изменилась) . Нет сигнала DISP_ON ,обвязка вся цела. на гнезде подключения матрицы присутствует только +VIN_BLIGHT , +3V больше ничего нет.... Что может быть ещё??? Видео поменял на новый,сигнал DISP_ON он же формирует? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Также присутствует EDIDDATA и EDIDCLK уровня 3.3v ,матрицу менял ,шлейф целый Сталкивался с похожей проблемой, была ошибка в БИОСе, прошил "свежим" дампом (именно только прошивка напрямую в микросхему), помогла. Сброс батарейки и т.д. не помогало. Попробуйте, может и у Вас тоже самое?!
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv5 (DAQT6AMB8FO rev:f) нет изо на матрицу Добавлено: 08 ноя 2016, 16:59 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 23:53 Наличности на руках: 25.22
Сообщения: 14 Откуда: Оттуда
А шлейф то целый? Я два таких делал недавно, один запускался, но черный экран, если крышку туда-сюда подвигать, то экран иногда мерцал. Второй тупо с кз, даже не включался, провода в шлейфе оплавились и коротнули. Хозяйка говорила, что до этого включался, звук приветствия был, а потом все. Как оказалось неудачно кто то суперклеем подклеил крепление монитора, приклеился шлейф ну и далее сами понимаете ...
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv5 (DAQT6AMB8FO rev:f) нет изо на матрицу Добавлено: 09 ноя 2016, 22:48 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
Такое бывало после прощивки неправильным биосом. Вот например в папке с виндовым прошивальщиком последних версий есть 2 файлика 3602F21.FD и 3603F21.FD. Первый файлик предназначен для прошивки плат dv5 на интеле со встроенным видео (GM45 Chipset), второй-для плат с дискретным видео.Есть у ХП для определенной модели ноута несколько биосов (такое часто бывает для нескольких плат). Прошивка биоса с неправильной платформой может привести к невключайке,отсутствии реакции на матрице-наличии на внешнем экране, так и невозможности вывести. Был у меня недавно подобный случай, но на плате от ноута dv6. Там стоит плата UT3 с ddr2 памятью, ID платформы-3627 Был прошит биос последней версии с сайта, после перезагрузки темный экран, на внешнем все ок. Выяснилось, что сменилась ID платформы на 3628, а это идентификатор другой платы из этой линейки ноутов-UT3 с ddr3 памятью. Что ещё хорошо, смог восстановить биос дампом с этого форума.Шил не программатором, а утилитой Intel Flash Programming Tool. Важно знать, какая флешка установлена.Нужно скопировать её параметры из fparts.txt более свежих версий прошивальщика, чтобы он определил устройство и прошил.
