paki писал(а):
Либо грел не только видик и дело изначально не в нем.
Думал уже. Рядом север но он Интел, на прогрев не должен реагировать.
paki писал(а):
Либо при снятии оторвались пятаки и не заметил.
Исключено, я очень аккуратно рассматриваю и зачищая площадку после снятия.
paki писал(а):
Либо банально не досадил или залепил.
Тоже думал, досаживал профилем 230 градусов. Слиплись, может быть. Перекатывать не люблю( Но возможно придется снять и перекатать.
paki писал(а):
А, кстати, подсветку зажигает?
Нет, подсветки не видно, но видна сетка при включении, меееелкая такая и без подсветки.
Я вот думаю может поставить G84-53-A2 для проверки, просто на соседнем ноуте поставил, так там артефакты выскивают иногда в нижней части матрицы...
