Текущее время: 26 апр 2024, 16:15
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 08 ноя 2016, 15:38 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Всем привет. Появился такой аппарат с тем что нет изо, пр вкл черный экран на внешку молчит. Вскрыл - проц А4, видик 9024. прогрев результата не дал, прошил биос и - при нажатии на вкл, экран чернеет, подстветки нет, на внешку также молчит. Перечитал кучу тем, из которых многочисленная проблема с ANX3110/ заказал, поменял - нет результата.(теперь когда стоит новая микруха, экран с любым дампом не чернеет.) и самое поганое, что лежит 2 таких платы с одним деффектом. старый залил биос, при вкл просто молчок,экран даже не чернеет. Скидывал pq36(отключение видика), не помогло. Мульт не менял, 31 нога не на земле . Пробовал проц А8, с ним не вкл вообще(точнее на сек вкл и сразу выключается), А4 есть 2 штуки, но с ними тоже самое(не знаю правда исправны или нет)..вобщем я в тупике. До замены anx на 14 ноге было 3.3, 15 нога 0..сейчас все по 0. FCH_LVDS_HPD = 0, т.к. с ANX3110 (58н.) нет сигнала DPRX_HPD=0.. куда еще копать. пл22 не скидывал кстати..прошу помощи ребят. спасибо заранее
на мульте - acin(86) - 2.76 lid_ec# - 3.22 dnbswon1# - 3.3 vron - 0 rsmrst - 0 попробую обратно вернуть anx ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- вернул старый, также 14,15 ноги молчат..хотя до этого было все.(эх..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 08 ноя 2016, 16:31 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Yar.Satellite писал(а): vron - 0 rsmrst - 0 И у Вас с такими значениями подымаются все питания?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 08 ноя 2016, 16:53 |
sergey_248_38 писал(а): Yar.Satellite писал(а): vron - 0 rsmrst - 0 И у Вас с такими значениями подымаются все питания? PL18,19 - 1v(+VCC_CORE) PL24 - 1.22 (+1.2V) PL14 - 1.54 (+1.5VSUS) 3.3 ,5v - есть PL23 - 0.98 (+VDDNB_CORE) pl15 - 1.1v (+1.1V) PL22- 0v(скорее всего из за снятого pq36) (+VGA_CORE) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ---------- NBSWON1# 3.3В APU_RST# на резюке R553 1.5В ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- U33( G5243AT11U) 1(out) - 3.3 2 gnd 3 - on/off = 3.3 4,5(+3V) = 3.3 L4(+3vlcd_con) - 3.3
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 09 ноя 2016, 13:58 |
siberian писал(а): Похоже на бред - VRON нет, а CPU_CORE есть... +3vlcd_con) - 3.3, а матрица не "чернеет"... извиняюсь, плохо намерял. vron -3.3, rsmrst# - 3.3 pl22 - 1.1v на матрице и внешке тишина так же. Сейчас anx3110- DISP_ON(14)-3.3v LVDS_BLON(15)-0v +ANXDVDD3.3 - 3.3v +ANXDVDD1.2 - 1.22v +ANXAVDD3.3 - 3.3v +ANXAVDD1.2 - 0v с родным процом действительно тишина, подкинул еще раз другой. экран стал темнеть при включении.но изо пока нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 09 ноя 2016, 15:48 |
Yar.Satellite писал(а): +ANXAVDD1.2 - 0v Опять плохо намерял или это действительно так?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 09 ноя 2016, 17:09 |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): +ANXAVDD1.2 - 0v Опять плохо намерял или это действительно так? не ту ногу померял. ПРавильно исправили меня. спасибо. Что то совсем невнимателен. 1.22 на ней ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- еще обратил внимание на q61,60 q60: 1 gnd 2 -0 3 -5v q61: 1-gnd 2-5v 3-0v +TRAVIS3.3V на разъеме матрицы есть.=3.3в EDIDCLK - 3.3 EDIDDATA - 3.3
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 09 ноя 2016, 20:24 |
Yar.Satellite писал(а): EDIDCLK - 3.3 EDIDDATA - 3.3 Обмен есть? Yar.Satellite писал(а): LVDS_BLON(15)-0v А на VADJ(47) сколько? И за одно TRAVIS_RST#(12) И подними уже 31 ногу мульта...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 11:37 |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): EDIDCLK - 3.3 EDIDDATA - 3.3 Обмен есть? Yar.Satellite писал(а): LVDS_BLON(15)-0v А на VADJ(47) сколько? И за одно TRAVIS_RST#(12) И подними уже 31 ногу мульта... TRAVIS_RST#, VADJ(47) = 0 про 31 ногу читал что ее поднимают, если она звонится на землю. Поднял - ничего не поменялось, экран темнеет и все.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 14:26 |
Yar.Satellite писал(а): TRAVIS_RST#, VADJ(47) = 0 Ну если TRAVIS_RST#=0, то ничего и не будет... не сетка ли его давит?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 17:41 |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): TRAVIS_RST#, VADJ(47) = 0 Ну если TRAVIS_RST#=0, то ничего и не будет... не сетка ли его давит? скинул rtl8165 , изо нет.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 17:54 |
Пробегало где то на форуме что из-за заниженного CLK может не работать. В поиск.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 18:18 |
MSF113 писал(а): Пробегало где то на форуме что из-за заниженного CLK может не работать. В поиск. все что нашел \то про L64 - VDDAN_11_CLK, но там все в порядке 1.1В ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): MSF113 писал(а): Пробегало где то на форуме что из-за заниженного CLK может не работать. В поиск. все что нашел \то про L64 - VDDAN_11_CLK, но там все в порядке 1.1В наверное вы про это viewtopic.php?f=53&t=48804итак - на anx есть сигнал только на 30 ноге(CLK_ANX_P)-0.68 CLK_ANX_N - 0(31нога) ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- со второй платой такая ж беда, правда там на anx были нули изначально, заменил. и щас такие ж напруги как на первой плате. вторая плата uma/ экран при вкл стал темнеть когда скинул сеть. надо хотя б из 2х одну собрать как то..
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 23:13 |
Yar.Satellite писал(а): скинул rtl8165 , изо нет. Ну а TRAVIS_RST# поднялся?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 11 ноя 2016, 11:18 |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): скинул rtl8165 , изо нет. Ну а TRAVIS_RST# поднялся? нет
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 11 ноя 2016, 18:03 |
siberian писал(а): Ну так ищи кто садит... дальнейшие пляски с бубном ни к чему не приведут. а тут не много вариантов, если все по схеме правильно понял, то это сеть(ее скинул), резистор R750(который не нашел пока), R871(где то около юга)-ну и собственно сам юг.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 29 ноя 2016, 18:18 |
chumak_sv писал(а): Подключите посткарту.Недавно делал залитый R23 на пост карте были 00 и не было генерации 25mhz fch.Заменил хаб -на посткарте 80 ,экран при включении темнеет, изображения и подсветки нет.Промыл сокет процессора всё завелось. спасибо, но промывал, все так же. про пост карту, у меня есть но она простая, на этой плате надо куда распаивать ее?просто никогда этго не делал. а в разъеме вайфай она не работает
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения Добавлено: 01 дек 2016, 17:27 |
поробовал припаяться к ножкам разъема вайфай. не знаю правильно или нет но пост кодов не увидел. на пост карте есть обозначения FRE - 8/ D3 - 10 D2 - 12 D1 14 D0 - 16 GND RST - 22 CLK - 19 3V - 2 правильно ли?подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- посткарта вот как выглядит из этого поста, фото почему то не крепится viewtopic.php?f=59&t=47367
