Текущее время: 16 апр 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1317sr (Quanta R23) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:45
Принесли аппарат после другого ремонтника, следов пайки не нашел, но ноут пришел без единого винтика.
Поменял термопасту, поставил новую винду и дрова.
Запустил фурмарк в режиме стресстеста, аппарат перезагрузился минуты через 3. Вскрыл БП, на выходных кондерах завышенное ESR, поменял, аппарат стал работать дольше но всеравно через какое то время под нагрузкой перезагружается. Без нагрузки работает нормально. Винт проверил, ошибок нет, память до конца проверить не могу, во время проверки перезагружается :(
Есть ли смысл начать с замены танталовых кондерах по питанию проца или это хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1317sr (Quanta R23) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:58
а перед тем как перезагруз аида какую температуру показывает?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:37
79 градусов температура ядер и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:48
мало. трубка нормальная ? без перекоса?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:46
Визуально нормальная, без перекоса. Думаете охлаждение умерло?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:57
плата с видяхой?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:59
Проверьте температуру на концах трубки... Не должно быть больше 5 градусов разбежность
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:12
нет, плата без видео, только встроенное в проц
alex.xa в понедельник проверю, опишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1317sr (R23) Моргает при включении
mirkhazov
25 фев 2015, 00:52
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3013
17 фев 2015, 00:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (quanta R23) Перезагружается
funksion7
1703
23 апр 2016, 10:45
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (не опр.) Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки
rdomr
04 фев 2017, 09:54
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания
Карасик
891
17 ноя 2021, 08:53
Карасик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chuvakserega, seminenko, SilverSS87, Колесников и гости: 18
