Текущее время: 28 апр 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: 15-f387wm (u99) матрица
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:53
Заблокирован
Попал на ремонт ноутбук 15-f387wm не вкл.Снял матрицу- включаетса.Как бы замена матрицы но....ктото уже ремонтировал ноут и поставил туда простую 40пин 15,6 slim вот он и в кз по питанию падает так как в родной другая розпиновка .А вот какая там родная должна быть хз.Бросили мне маркировку 809580-3D1 HP - PNL 15.6HD BV WLED SVA 45 200N и 828162-001.
Кто подскажет где взять такую матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: 15-f387wm (u99) матрица
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:43
Надо датащит на матрицу, схемы на бук и сопоставить их. Ничего сложного в принципе эту матрицу срастить.
upd
Я говорил про сращивание того, что есть.
Из мануала с сайта HP
HP Notebook - 15-f387wm (Touch) (ENERGY STAR)
(2) Raw display panel, 15.6-in, BrightView, HD, LED, SVA, touchscreen 732080-001
Вот например (40 pin)
http://www.ebay.com/itm/HP-P-N-732080-0 ... SwQPlV-Gh1
Последний раз редактировалось SergeyFox 11 ноя 2016, 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:48
Заблокирован
SergeyFox
А почитать перед тем шоб написать?!
Нету родной матрицы и маркировки нету!Схема то в чом поможет непойму? Подскажет кто продает матрицу и маркировку?!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:56
Судя по официальным данным у Вас там 30 pin eDp стояла.
http://partsurfer.hp.com/Search.aspx?ty ... t=T0U69UAR
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:03
Заблокирован
shat
А шлейф то там 40 пин,u99vlc010
828162-001 HP NOTEBOOK 15-F211WM Touchscreen Display
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:22
andreyclk писал(а):
andreyclk
Добавлено: 17 минут назад
shat
Её до Вас похоже полные идиоты чинили. Нужно искать родной шлейф и матрицу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-F337wm (Quanta U99 ) Нужна прошивка IT8528E
punkt87
03 янв 2019, 21:56
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-f387wm (DAU99VMB6A0) замена сенсорной матрицы
Aldarisvet
03 мар 2024, 07:40
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6987
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица 721H410A44-A0 HSD 070 REV.O
vov4444vov
01 июн 2014, 00:43
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица (экран) для ноутбука LP156WH2(TL)(AA) 15.6 WXGA LED
koma85
08 июл 2014, 14:40
koma85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
