Текущее время: 16 апр 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:10
Помогите определить неисправность ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:17
Шить BIOS, в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 22:17
Код 2 по капс луку это неисправность BIOS. Пытаюсь прошить микросхему BIOS, пишет что микросхема повреждена, поменял spi flash на новую, нет дампа Bios 100 % рабочего.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 22:24
Можно попробовать отсюда черпнуть информацию viewtopic.php?f=53&t=36348,для начала можно попробовать с офф сайта скачать,и определить Board Id
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:27
ага , спасибо, все понял board id у меня 2213 судя по platform.ini
FD#06=PCI,0,0,0,2e,ffff0000,22130000,0220F.FD.
Bios у меня 0220F , прошиваю и получаю caps look мигающий один раз. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:47
вот здесь биос под вашу модель viewtopic.php?f=53&t=5916&p=359642&hilit=%2AHP+15+r163nr%2A#p359642 ,мульт KB 9012,как вариант попробовать прошить этой версией без прошивки мульта ну или если не прокатить,то шить оба дампа.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:52
Прошивку с оф. сайта декриптовали перед тем, как программатором шить?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 08:14
Нет не делал, не декриптовал, а как это сделать?? я взял прошивку распаковал из инсталятора и зашил ка есть.
вот мой фаил Bios
По ссылке выше не могу скачать BIOS, нет доступа (наверное нет столько сообщений)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:36
Ваш файл декриптовать не требуетя, наверное воспользовались штатным инталлятором, а не архиваторами.
1. Caps Lock/Num Lock CPU Неисправен центральный процессор.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:48
Я тоже склоняюсь к неисправному процу,спасибо за помощь !
а процы на этой материнке меняются и есть ли в этом смысл??
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:01
Странный вопрос... Меняется все, а смысл, как жизни в общем, так различных телодвижений - в частности, каждый ищет и обосновывает сам.
Вы там с определением Board_ID не напутали? (в старой прошивке тоже посмотрели его?) А то как-то странно выглядит - то 2 раза мигает, ругаясь на bios, то, после прошивки с оф. сайта - на процессор. А все 4 прошивки, из одного пакета, в первую очередь отличаются процессорами...
Если бы у меня были хоть малейшие сомнения по этому поводу (а вдруг стоит замененная плата?, или еще какой казус) - перепробывал бы все 4 варианта.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:52
Скидываю 2 BIOS. старый и новый плюс инсталятор от нового биоса , если можно гляньте идентичность board id. Сам не знаю как смотреть !
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:17
Как смотреть - поиском по файлу страшного слова $BID. И для этого совсем не надо заливать огромный архив на форум - он не резиновый, да и не у всех каналы широкие и безлимитные.
Старый и новый файлы для одной ревизии платы.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r163nr (zso50 la-a994p rev. 2.0) кз +3VALWP
maluh00
20 сен 2018, 01:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r163nr (LA-A994P) Нет слипов(
AsW.cfg.31r
981
07 ноя 2019, 15:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r163nr (la-a994p) Апгрейд
Ancona228
29 авг 2022, 01:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr Compal ZS050 LA-A994P нужна схема
upgrade-service
09 авг 2015, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr (Compal ZS050 LA-A994P) раскодировка контроллера
upgrade-service
10 авг 2015, 15:00
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, hima, SerGeleos, Valsys, zebu и гости: 18
