Текущее время: 16 май 2024, 15:09
Shooter75
Заголовок сообщения: HP6730S не стартует. Добавлено: 06 янв 2012, 03:49 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Привет всем. С Новым Годом. Попал мне в руки сабжевый агрегат.HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Почитал я вот тут: viewtopic.php?f=53&t=4744&hilit=%2AHP+6730S%2AНо у меня ситуация иная. 19В от БП не доходят до BQ24740. Останавливаются на первом же полевике. (не смог найти его схемный номер) На полевике S=19В, G=18,6В D=0В. Если я пинцетом корочу ему Сток-исток - материнка запускается, остнавливается на POST-A0, на экране приглашение Press ESC for startup menu Схемы у меня нет, прошу помочь хотябы частью по питанию.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 06 янв 2012, 10:32 |
Sergej писал(а): Как вариант, примерьте это - платформа не 100% совпадает, но в моих записях HP6730/6530
Пока писал прошлое сообщение, как по волшебству, откуда-то наличность появилась. Скачал вышеуказанную схему, пробежался по цепям запуска питания. Появился ламерский вопрос [/lamer on] У меня под рукой оказался только Б/П DELL 65W. Больше Б/П с походящим разъемом питания нет. Эта ХП-шка использует "информационный" пин в компараторе в обоих каналах, тут явно не считывается ничего с епром Б/П. А в DELLe этот пин подключался к цепи иднтификации Б/П. Может именно поэтому нет управления входным ключом по 19В? И я зря грешу на входную цпь питания? Кто-то знает, что должно быть на "информационном" пине в оригинальном Б/П от НР? [/lamer off]
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 06 янв 2012, 10:38 |
У HP там напряжение, порядка 8В в зависимости от БП немного разное. Даже если его не будет, включаться должен, только может тормозить в ОС. Обратите внимание на сигналы на LM393 - одна из них "заведует" детектом БП.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 06 янв 2012, 11:37 |
MSF113 писал(а): У HP там напряжение, порядка 8В в зависимости от БП немного разное. Даже если его не будет, включаться должен, только может тормозить в ОС. Обратите внимание на сигналы на LM393 - одна из них "заведует" детектом БП. Забыл добавить, хозяйка ноутбука принесла его, имея бледное лицо, и рассказывая, что она пролила на клавиатуру какой-то напиток. Чтоб не убить ноутбук, она сразу стала сушить феном участок клавиатуры, куда попала жидкость. Досушилась так, что кнопки со стрелочками аж подплавились слегка. При первом глубоком осмотре ноутбука - не нашел ни единого признака присутствия следов хоть каких-то жидкостей, как на клавиатуре, так и под ней и на материнке. Перегретая часть клавиатуры над ДВД, поэтому я не сильно беспокоился по поводу первичного "диагноза" и взялся копать по цепям питания. Тут и напоролся на полное отсутсвие 19В после Q1032. Судя по схеме, "заведуйщий" детектом БП - U8 - принимает "LIMIT SIGNAL" на входы "+" первого канала и на "-" второго канала. Первый канал формирует сигнал ADP_ID, который считывается SMSC-шкой. Второй канал формирует сигнал ADP_EN#. Напряжения на U8: 1 - 0В OUT1 2 - 6,16В "-" 3 - 0,2В "+"(Информационник из БП) 4 - GND 5 - 5,3В "+" 6 - 0,2В "-"(Информационник из БП) 7 - 19В OUT2 8 - 20В (Ровно столько, сколько выходит из БП Делл) Учитывая НР-шные +8В на информационнике - так и напрашивается поиск родного или совместимого БП. В обоих каналах явно недостает "перевеса" на входах, чтоб сформировать нужные сигналы.
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 06 янв 2012, 12:16 |
Все правильно. А что, родного хозяйкиного то нет?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 06 янв 2012, 12:17 |
Shooter75 писал(а): Кто-то знает, что должно быть на "информационном" пине в оригинальном Б/П от НР? В HP часто достаточно резистор в 384 КОм (от 360К до 390К) с +19 на инфовход подвесить. Схемы опознавания БП абсолютно разные по своему принципу. Sergej писал(а): Как вариант, примерьте это - платформа не 100% совпадает, но в моих записях HP6730/6530 RatZ писал(а): Схемы публикуйте в соответствующем разделе. О схемах не вопрос, понятно, а вырезки из схемы? В Pdf/Rar нельзя, а jpg, как это большинство делает, можно. Не вижу логики.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 06 янв 2012, 23:31 |
Sergej писал(а): Shooter75 писал(а): Кто-то знает, что должно быть на "информационном" пине в оригинальном Б/П от НР? В Деллах вроде епром 3х контактное стоит на иформационнике. А НР я так понимаю, по уровню напряжения детектит мощь БП.
gad
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 08 янв 2012, 13:42 |
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 00:40 Наличности на руках: 88.40
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): У HP там напряжение, порядка 8В в зависимости от БП немного разное. Даже если его не будет, включаться должен, только может тормозить в ОС. Не все HP включаются без "своего" Б/П. Перед тем как искать неисправность надо подключить рабочий Б/П от HP или подать напряжение через резистор.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 09 янв 2012, 15:14 |
gad писал(а): Не все HP включаются без "своего" Б/П. Перед тем как искать неисправность надо подключить рабочий Б/П от HP или подать напряжение через резистор. Подал напряжение через 370к, ноутбук нормально реагирует на включение. Запускается, все также, как если закоротить ключ Q1032. Останавливается на приглашении входа в меню загрузки. Акку оказался полный труп, об его неработоспособности предупреждает диагностика в BIOS. При этом, после примерно часа нахождения ноутбука в выключенном состоянии с воткнутым штеккреом БП, разъем питания переключился с оранжевого на голубой. Я так понимаю - произошла полная зарядка акку. Единственное, что мне приходит в голову - у хозяйки глючный БП.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 09 янв 2012, 17:16 |
Shooter75 писал(а): Единственное, что мне приходит в голову - у хозяйки глючный БП. Ничего удивительного - обламываются провода. Хуже, если средний провод замкнёт на +19В. Тогда и привет хозяйке от безвременно почившего бука!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 09 янв 2012, 21:51 |
Shooter75 писал(а): Похоже, ее noname БП свое отработал. Овно из китайских подвалов мрёт коробками по 50 штук в месяц.. Как только один из множества возможных глюков - не работает Touchpad, при этом внешне других симптомов нет. Пока осциллом не встанешь ;) А если вскрыть и посмотреть -
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 10 янв 2012, 22:25 |
Sergej писал(а): Овно из китайских подвалов мрёт коробками по 50 штук в месяц.. Как только один из множества возможных глюков - не работает Touchpad, при этом внешне других симптомов нет. Пока осциллом не встанешь ;) А если вскрыть и посмотреть - У заказчицы в машине оказалось, плохо работает и мой FSP. DSO-nano показал ЖУТКИЕ пульсации бортовой сети. Девочка поехала в автосервис разбираться с "таблеткой" генератора. И вот что взять с клиентки за "консультацию"? Ноутбук вроде как не поломан. БП тоже вроде как в пределах разумных характеристик. Ноутбук используется практически "на колесах" от бортовой сети. Бортовая сеть неисправна. Но при чем тут ноутбук? :D
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP6730S не стартует. Добавлено: 11 янв 2012, 02:09 |
Shooter75 писал(а): И вот что взять с клиентки за "консультацию"? Ноутбук вроде как не поломан. БП тоже вроде как в пределах разумных характеристик.
Ноутбук используется практически "на колесах" от бортовой сети. Бортовая сеть неисправна. Но при чем тут ноутбук? :D А с другой стороны, а при чём здесь ты? Как правило, разобрать, продиагностировать, собрать... процентов 70 от стоимости ремонта. И в то же время, она-то не виновата, что тебе ноут от родного БП (которого и у тебя не было, да и она не принесла) не подключить было. И ещё - фирменный ХП-шный адаптер должен стоить в районе 100-150$, держит от 12 до 24 вольт без проблем, интересно, сколько она за свой заплптила? Чирик? Так он на столько и отработал
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8691 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10351 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2839 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1193 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen |
1 |
139 |
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont
