Текущее время: 26 апр 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 23:46
дежурное напряжение 3 в есть. при нажатие кнопки включения появляется и дежурка 5 в.лампочка включения периодически мигает.
такое чувство что уходит в защиту. кз вроде нет. есть подозрение на один участок на дросселе pl810 малое сопротивление 8.5 ом. помогите где искать проблему
пользуюсь вот этой схемой AB6200
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 02:03
Малое сопротивления на дросселях питания проца и видео - это нормально. Начните с биоса, идет ли генерация на флешке. Я, так понимаю, у вас видео ATI. Если все питания поднимаются, биос нормальный и вычитывается - смотрите на неею
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 00:20
питание на флешку мульти контролера подается.а питание на биос подается циклически в такт мигания лампочки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 01:36
У вас напряжениями рулит пульт. Возможно его чтото не устраивает, возможно слетела его прошивка, возможно он сам дарит. Если прошивка не в нем, то думаю прошить проблем не будет. Для начала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:54
зашивал разные прошивки изменения нет. может кто подклинит дамп прошивки мульти контролера рабочий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6150er (HPMH-41-AB6200) нет загрузки ОС
sunduk33
12 мар 2015, 11:13
sunduk33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 20:57
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
green7828
12
1265
15 фев 2019, 03:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
11
2852
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
1966
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Google [Bot], JIemonad, POMAHbI4, sergey0102, wid0wmak3r, Yandex [BOT] и гости: 37
