Текущее время: 24 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:52
Добрый день, нет 4009 есть 4191, нужен модифицированный биос, прошу помощи.
И второй вопрос по северу 216-0752001, возможно ли вместо него поставить 215-0752003, я так понимаю что тоже нужен мод.биос
Так как они расположены практически вплотную друг к другу, есть ли смысл менять оба, но на аналоги. ?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:40
их там 2 или 3 модификации есть. с 9001 видеочипом - только дискрет, там север вообще любой заводится. с 2001+4009 - рабочая связка. поэтому посмотреть на дружественном форуме какой вариант у вас (их тоже 2) - один спокойно живет со снятым видеочипом на интегряшке, другой переделать на УМА проблематично.
в данном случае имхо лучше не рисковать если нет опыта ковыряния биоса и ставить новые чипы видео и СМ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 20:45
Всем спасибо, вопрос закрыт, переделал на UMA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (foxconn ml1-h94v-0) не стартует
thomsoft422
10 май 2015, 03:21
thomsoft422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire one532-2br плата FOXCONN ML1-H94V-0 LA565 СНЯТЫЕ 3 ТРАНЗИСТОРА
maclaud21
07 ноя 2017, 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-0774191
Danila.
21 фев 2019, 17:56
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62-b11ER XF438EA (Foxconn Safina) Ethernet - код 10
InsydeArch
2226
22 мар 2016, 13:31
InsydeArch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bicmark, ooolink, piramida712, sandkey, saneklinus и гости: 31
