Текущее время: 24 апр 2018, 05:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 15 ноя 2016, 13:18 |
Зарегистрирован: 19 май 2014, 20:53 Наличности на руках: 60.15
Сообщения: 124 Откуда: Russia
Поступил ноутбук HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) -- нет изображения. на борту CPU: впаян AM4655S1E44HJ FCH:218-0844012 VIDEO:216-0841009 Потребл от ЛБП 1,2-1,7А/ post бегут останавивка на E6 C кнопки ВКЛ и ОТКЛ видео чип на прогрев не повелся, после переделки на UMA получаем изо на матрице. Заменен видеочип,Получаем изо на матрице,НО проблема следующая: При включении режима LEGACY в bios получаем черный экран,изо нет.Далее Cmos reset.снова изо но в UEFI(по умолчанию)В системе видятся две видеокарты,но при установке дров получаем черный экран. установлен еще один новый видео чип, Результат тот же. какие идеи, куда дальше копать??
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 17 ноя 2016, 17:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 7,957.58
Сообщения: 3796 Откуда: Москва
Andrew_Kovrov писал(а): В системе видятся две видеокарты VID&PID у дискретного видео какой в диспетчере?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 18 ноя 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 10,877.67
Сообщения: 14588 Откуда: Екатеринбург
Andrew_Kovrov кроме VID и PID, SUBSYS еще может влиять. Открой свойства, запиши полностью строку VID PID SUBSYS. Прошей самый старый BIOS с офсайта на программаторе, не софтово, загрузи Win посмотри VID PID SUBSYS.
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 18 ноя 2016, 18:46 |
это для процовой скачал первую версию биос F.02 , распаковал, внутри BIn- ы 0216DF02.bin и 02169F02.bin а на шильдике rev:216c-100 ????? бины криптованные натравил на них hewprsa из PhT 2.12 - ругается, не декодит C:\Users\user>c:\1\hewprsa.exe -d c:\1\0216DF02.bin -o c:\1\out.dec Processing... This might take a few seconds. Header: BIOS_OFFSET:20[14] BIOS_SIZE:4194304[400000] BIOS_SIGN_SIZE:0[0] sizes do not match! 46316:error:0407006A:rsa routines:RSA_padding_check_PKCS1_type_1:block type is n ot 01:.\crypto\rsa\rsa_pk1.c:100: 46316:error:04067072:rsa routines:RSA_EAY_PUBLIC_DECRYPT:padding check failed:.\ crypto\rsa\rsa_eay.c:721: decipher failed: Permission denied ERROR: "No such device" чето не так делаю?? ---------- Добавлено спустя 17 минут 48 секунд: ---------- если на картинке плохо видно ven\dev 1002&9907 subsys 216103c&rev00
airpower
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 18 ноя 2016, 19:09 |
Сообщения: 155 Откуда: Москва
Andrew_Kovrov писал(а): Поступил ноутбук HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) -- нет изображения. на борту CPU: впаян AM4655S1E44HJ FCH:218-0844012 VIDEO:216-0841009 Потребл от ЛБП 1,2-1,7А/ post бегут останавивка на E6 C кнопки ВКЛ и ОТКЛ видео чип на прогрев не повелся, после переделки на UMA получаем изо на матрице. Заменен видеочип,Получаем изо на матрице,НО проблема следующая: При включении режима LEGACY в bios получаем черный экран,изо нет.Далее Cmos reset.снова изо но в UEFI(по умолчанию)В системе видятся две видеокарты,но при установке дров получаем черный экран. установлен еще один новый видео чип, Результат тот же. какие идеи, куда дальше копать?? а обратно режим перевел ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 24 ноя 2016, 15:37 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 2,899.26
Сообщения: 2140 Откуда: Дзержинск
Andrew_Kovrov писал(а): раскриптовать bios не получается. в тупике.... гранаты у тебя не той системы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 24 ноя 2016, 20:01 |
Andrew_Kovrov писал(а): FLASh BIOS BACK наверное Flash BIOS boot block. Саму SPI заменили?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 31 янв 2017, 17:48 |
Только что такой поднял. 15-n007sr U92 DIS, состав то же. Изначально включался, пост 00, периодическое вычитывание BIOS. Был заменен FCH.
- Родной BIOS BID 02169. - с BID 0216D post 0Ch очень ранний, без памяти такой же. (от предыдущих "ремонтников" с таким уже пришел и с пустым DMI). - привередлив к типу SPI Flash. Родной Winbond 25Q32FVS. Если ставить MXIC 25L2306E или Winbond 25Q32BVS - или посты в 0 или вообще не включается.
