Текущее время: 29 мар 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: g62-b11er (safina pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:59
не видит дискретную видеокарту 216-0774009, пришёл изначально с неисправным севером 216-0752001, загрузил систему и обнаружил что видео не определяется(судя из синих экранов что у клиента были ошибка 116 была 8 месяцев назад последняя, предполагаю что тогда видео и совсем перестало определяться), видео заменил(родной и новый с резистором), кварц видео генерит 27МГЦ, питание 1,2В, до меня кудато клиент сдавал но ничего паянного я не обнаружил(только ТО делали), rl5 и rl15 на месте и свои Ом выдают, север был повторно заменён(viewtopic.php?f=53&t=12640), но не помогло всё также не видит дискретку, недосев чипов исключён(реболлом), Биос на всякий из под винды прошил! Мыслей больше нет, может кто подскажет что можно ещё поглядеть?
 Заголовок сообщения: Re: g62-b11er (safina pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:16
На этой картинке показано как отключить дискретное видео. Проверьте, вероятно до вас кто-то переделал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:18
"rl5 и rl15 на месте и свои Ом выдают"
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
*ri5 *ri15
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 19 секунд: ----------
решил проблему, после замены 216-0752001 видеокарта определялась как 4200 сериес, страпами переключил на uma и видяха определилась как hd4250, вернул обратно и видеокарта определилась дискретная
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (Safina) не включаеться
Lobzik
28 фев 2015, 23:31
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62-b11ER XF438EA (Foxconn Safina) Ethernet - код 10
InsydeArch
2198
22 мар 2016, 13:31
InsydeArch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации
sim92
2430
25 апр 2016, 21:23
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 20091 (Compall LA-6882p) Не определяется дискретная видеокарта
Techport43
24 ноя 2016, 00:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3537-6253 (vbw01 la-9982p rev 3.0 (A02)) Не определяется дискретная видеокарта
в форуме Dell
Algez
3577
24 мар 2017, 14:43
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, dm68, psyche, zootyboy и гости: 36
