Текущее время: 29 мар 2024, 05:20
Mender
Заголовок сообщения: Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта Добавлено: 16 ноя 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 197.02
Сообщения: 114 Откуда: Кавказ
Пришел с обычной для AM5000IBJ проблемой - мертвые USB, все остальное живое. Такого не оказалось, поставил 5050. Помнится, Черномор говорил, что на этой плате должны любые kabini пойти, но "что-то пошло не так" - изо нет, циклится до кода 3E, и сброс. Думал, что не сел - перекатал, не помогло, тот же цикл. Если снять память - то как положено, останов на 50. Напряжения все в норме, прошивки и память пробовал разные - все одно. Вопрос - ставил ли кто на эту мать 5050, и если он должен пойти, что может означать такой код 3E?
Mender
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта Добавлено: 20 ноя 2016, 13:42 |
серегахерсон писал(а): Спасибо, табличка немного полнее, чем у меня. И еще раз возвращаясь к процу - никто такой на эту мать не ставил вместо 5000?
