Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53330 |
Mender [ 16 ноя 2016, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта |
Пришел с обычной для AM5000IBJ проблемой - мертвые USB, все остальное живое. Такого не оказалось, поставил 5050. Помнится, Черномор говорил, что на этой плате должны любые kabini пойти, но "что-то пошло не так" - изо нет, циклится до кода 3E, и сброс. Думал, что не сел - перекатал, не помогло, тот же цикл. Если снять память - то как положено, останов на 50. Напряжения все в норме, прошивки и память пробовал разные - все одно. Вопрос - ставил ли кто на эту мать 5050, и если он должен пойти, что может означать такой код 3E? |
_q6_ [ 16 ноя 2016, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта |
А другого 5050 под рукой нету? Мо он дохлый? |
Mender [ 20 ноя 2016, 12:27 ] | |
Нет, другого пока нет. Мыслей ни у кого нет по поводу кода 3Е? В том списке кодов Insyde, что есть у меня, такой не встречается. |
серегахерсон [ 20 ноя 2016, 12:35 ] | |
Mender писал(а): что может означать такой код 3E? http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 20Code.pdf |
Mender [ 20 ноя 2016, 13:42 ] | |
серегахерсон писал(а): Спасибо, табличка немного полнее, чем у меня. И еще раз возвращаясь к процу - никто такой на эту мать не ставил вместо 5000? |
серегахерсон [ 20 ноя 2016, 22:56 ] | |
с поста ясно что недосад или брак , а так аналоги..... |
Mender [ 11 дек 2016, 14:59 ] | |
Знаю, что аналоги. Не недосад (уже исключил) и не брак - поставил этот 5050 на EG50 - все гуд, поставил на U93 родной 5000 - также все гуд. Так что аналоги они не везде. Bios править не буду, ни времени ни желания нет. Я быстрее на нем шары вручную накатаю :) |
KcapDac [ 11 дек 2016, 17:53 ] | |
Mender прежде чем менять, можно было элементарно поискать |
Mender [ 11 дек 2016, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта [РЕШЕНО] |
Естественно, я все это видел. Просто Черномору доверия неизмеримо больше. |
