Доброго времени суток! Пришла машинка из другого сервиса с диагнозом: "Трещина в материнской плате, запускается после отключения некоторой периферии"
По делу:
Нет питания 19 вольт дальше PQ812. Замена его и прочей мелочи... Все привело ещё и к замене BQ707. Батарея стала заряжаться.
Нет 3.3v и 5v на дежурке. (3.3v должны быть всегда, 5v после запуска платы) Замена 51125 решила проблему.
Попытка запуска платы не дала результатов. Привод дисков сказал что появилось 5v и дальше дело не пошло.
(При нажатии на кнопку, "половина платы" запускается. При длительном удерживании питание пропадает)
Начал грешить на BIOS. Скачал с офф сайта последнюю версию (F.1C) разобрал ее через Phoenixtool + HEX-редактор. Получил драгоценное содержимое для 25VF032 и 25VF040. Прошил все это дело на место и попытался включить. МАть ожила, попросила диск с системой. Подключил диск, загрузил систему. Видеокарта с восклицалкой, позже разберусь. Обесточил мать чтобы вставить ее в корпус и продолжить тесты. Минуты 3 наверное потратил на это дело.
Пробую запустить, а она не хочет более. Только приводом дисков снова помахала мне и все. Т.е. вернулся к состоянию до прошивки BIOS. Прошиваю память мульта (IT8518E), мать снова оживает. Батарею RTC не снимаю, напряжение на ней 3.2 вольта. стоит только снова обесточить ее на 2 минуты, как наступает "незапуск". Сравнил дампы до и после. Меняется один байт с FF на AA и все. (Кому интересно, адрес скину) Думал может мульт в отрыве где-нибудь, пропаял. Без результатов. Из-под системы не шил BIOS, возможно прошивка поможет... Мульта для "замены на тест" нет.
Прикладываю дампы и схему от другой платы. Подскажите чего не так делаю...
! | MSF113 писал(а): |
Схема удалена согласно правилам форума. |
