HP Envy 15-1030 (da0sp7mbce0) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53379 |
Ewwwgeny [ 17 ноя 2016, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Envy 15-1030 (da0sp7mbce0) не стартует |
Помогите форумчане! HP Envy 15, da0sp7mbce0. Дежурка есть, на кнопку реагирует. Индикаторы на секунду загораются и гаснут, потом секунд через 5 все повторяется и так далее. На мультовую флешку питание идет, вычитка идет (по осцил.) После нажатия на кнопку питания поднимаются, начинается вычмтка основной флешки и тут же все рубится. Не могу найти прошивки для этой модели, если кто богат - поделитесь! Смущает низкое сопротивление дросселя питания видика на землю 2,6 ом, но видик мощный, впринципе, не криминал. Схемы нет. Прошивок нет. |
ivd0811 [ 17 ноя 2016, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 15-1030 (da0sp7mbce0) не стартует |
посмотри прошивки https://vk.com/wall-54940932_145083 может подойдут. А схемы у тебя нет? |
Ewwwgeny [ 18 ноя 2016, 15:08 ] | |
Схемы нету. При замене процессора с i7-720m на i3-380m не вырубается, питания подымаются, но картинки нет, пост карта показывает код 7E и при этом постоянно мигает. |
Ewwwgeny [ 05 дек 2016, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 15-1030 (da0sp7mbce0) не стартует [РЕШЕНО] |
Виновником оказался G9661-25. Заменил - все заработало. Тему можно закрыть. |
