Текущее время: 29 мар 2024, 02:57
joeblack
Заголовок сообщения: Hp g6 2241sr (daor53mb6e1) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 19 ноя 2016, 15:35 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Не реагирует на кнопку, напряжение на кнопке отсутствует, как в прочем и везде. Не могу нащупать напряжение на контактах входного питания с БП 19 вольт. Оно имеется когда отключаю разъем, как только подключаю на контактах оно проседает, выходит срабатывает защита? РЯдом стоит транзистор m3016d выпаял, не звонится никуда, везде бесконечка. По идее он вылетел, кто подскажет, что нужно ещё проверить в такой ситуации или тупо заменить полевик?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Hp g6 2241sr (daor53mb6e1) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 19 ноя 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
В такой ситуации нужно проверить входные полевики и сопротивление на шине +19В за ними. Если схема входных цепей не очевидна "на глаз", на Quanta R53 схема в открытом доступе. Сообщение не в тему Чисто из статистики, питальники на R53 достаточно надёжные, сами по себе не дохнут. Скорее всего или попали жидкости внутрь, или люди.
airpower
Заголовок сообщения: Re: Hp g6 2241sr (daor53mb6e1) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 19 ноя 2016, 17:29 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
joeblack писал(а): Сопротивление на двух контактах входного напряжения = 12 килоом. Если есть лаболаторка , попробуйте ей , где то у вас КЗ . так найти будет сложно
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Hp g6 2241sr (daor53mb6e1) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 19 ноя 2016, 18:53 |
joeblack писал(а): Сопротивление на двух контактах входного напряжения = 12 килоом. Вы мерите на входе, посмотрите внимательно в схему. Основная шина 19 вольт идёт ПОСЛЕ входных мосфетов. мерить после pq48. 12 кОм это ни разу не кз, к тому же.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Hp g6 2241sr (daor53mb6e1) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 ноя 2016, 16:20 |
airpower писал(а): Если на входе нет кз, это не значит , что его дальше нет Нет, не значит. Учите матчасть
