Текущее время: 25 апр 2024, 15:12
lygalovag
Заголовок сообщения: hp pavilion g6-2305er (DAOR53MB6E1 ) нет изображения Добавлено: 21 ноя 2016, 08:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 13:01 Наличности на руках: 57.06
Сообщения: 22 Откуда: Russia
hp pavilion g6-2305er DAOR53MB6E1 REV:E принесли знакомые с сервиса. При нажатии на кнопку питания загорается светодиод, кулер стартует и тишина. Изображения нет ни на матрице ни на внешнем мониторе. Видео только в проце. Проц другой пробовали подкидывать. даже шили биос(не уверен что зашили то что нужно). Питания на дроселях следующие PL24 - 5.17 PL25 - 3.41 PL22 - 2.88 PL17 - 1.56 PL20 - 1.16 PL21 - 1.16 PL23 - 1.22 PL28 - 1.08 PL29 - 1.08 PL30 - 1.16 С кнопки питания отключается, но при удержании около 5-7 секунд. Для начала нуждаюсь в дампе биоса для него, и в идеях что капнуть. Память стоит 1 модуль. в другом ноутбуке она работает и другие планки тоже пробовали. Да, ещё. Caps моргает 3 длинных. ! | MSF113 писал(а): | Платформа это DAOR53MB6E1. Правильно оформляйте темы! (поправил) |
lygalovag
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 21 ноя 2016, 11:38 |
Vsirf писал(а): Мигает 3 раза - Память - Неисправен модуль памяти питания все поднимаются? пост карту бы подкинуть Пост карта есть. Завтра привезут ко мне. Питание на слотах памяти 75,76 - 1,56В на 199 - 3,4В Биос скачал с оф сайта(sp77491), распаковал через 7zip. надо его переделывать. с год назад для одного НР делал, а счас не могу найти статью по которой делал. Ткните носом
blackDemon
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 21 ноя 2016, 19:40 |
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 21:40 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 35 Откуда: Казахстан
lygalovag писал(а): карта выдала код 50 на интеграшку переделай
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 21 ноя 2016, 22:16 |
lygalovag писал(а): Проц другой пробовали подкидывать проц точно рабочий подкидывался ? lygalovag писал(а): карта выдала код 50 SPD памяти вычитывается ? попробуйте память в другой слот поставить
lygalovag
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 22 ноя 2016, 12:56 |
sweet caramba писал(а): lygalovag биос то правильный зашили? Если вообще без оперативки включите, то пост наверное тот же (50)будет? Насколько помню этот код здесь-без оперативки. А вообщето Вы процессор совместимый подключаете? Проверьте, рабочий то он рабочий, а подходит к этой платформе? По поводу bios меня как раз и мучают сомнения. шили до меня. скачал с сайта производителя, 7zip распаковал. есть два файла 0188DF2A.BIN и 01847F2A.bin с помощью hewprsa.exe обрежу и получу 4 мегабайтный файл. вот только какой из них обрабатывать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 23 ноя 2016, 11:03 |
на памяти +VREF_DQ / +1.5VSUS / +3V / +0.75V_DDR_VTT присутствуют? Vsirf писал(а): SPD памяти вычитывается ? CGCLK_SMB (202 нога памяти ) CGDAT_SMB (200 нога памяти ) если нет то тут уже вопрос к FCH
lygalovag
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 23 ноя 2016, 12:21 |
Vsirf писал(а): на памяти +VREF_DQ / +1.5VSUS / +3V / +0.75V_DDR_VTT присутствуют? Vsirf писал(а): SPD памяти вычитывается ? CGCLK_SMB (202 нога памяти ) CGDAT_SMB (200 нога памяти ) если нет то тут уже вопрос к FCH +VREF_DQ - 0,78V 1.5VSUS - 1.56V +3V - 3.4V +0.75V_DDR_VTT - 0.78V CGCLK_SMB (202 нога памяти ), CGDAT_SMB (200 нога памяти ) - проверю завтра осциллографом. мультиметр показывает на них 3,4V
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 24 ноя 2016, 23:44 |
lygalovag писал(а): CGCLK_SMB (202 нога памяти ), CGDAT_SMB (200 нога памяти ) - проверю завтра осциллографом. мультиметр показывает на них 3,4V как успехи?
lygalovag
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 25 ноя 2016, 11:07 |
Vsirf писал(а): lygalovag писал(а): CGCLK_SMB (202 нога памяти ), CGDAT_SMB (200 нога памяти ) - проверю завтра осциллографом. мультиметр показывает на них 3,4V как успехи? Был на выезде. Встал осликом. ослик тоже показывает только уровень поднимается, и ничего. пробовал смотреть на биосе, сразу видно пачки летят, на 200 и 202 просто в тупую напряжение, никакого даже намека что сигнал какой либо.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2305er) нет изображения Добавлено: 25 ноя 2016, 11:10 |
lygalovag писал(а): на 200 и 202 просто в тупую напряжение, никакого даже намека что сигнал какой либо. смотри кто должен вычитать SPD. Но и так уже все понятно
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2305er (DAOR53MB6E1 ) нет изображения Добавлено: 29 ноя 2016, 08:47 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
lygalovag писал(а): Проц другой пробовали подкидывать. lygalovag писал(а): жду проц точно с такого же ноута, для убидительности.
Так а какой стоит и что подкидывали?
