HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53660 |
Saxet [ 24 ноя 2016, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика |
залитый аппарат, причём в хлам. с горем пополам восстановил. больше всего пришлось на мульт и обвязку и так же попало на инвертор видеоядра проца. и вот в чём вопрос, я отключил дискретную ATI 0833000, переставил страп и тупо снял дроссель с питания чипа. и дело в том что на дросселе питания видеоядра ПРОЦА тоже глухо. т.е. Vcc_GFX не подымается а как тогда мать стартует и мало того даёт картинку и грузится???? как ?? кто это делает??? в итоге при загрузке останавливается на добро пожаловать и крутит свои часики, оказывается!!!! когда нет дров то всё нормально грузится и быстро работает, но стоит установить дрова на Intel HD то получаю ступор на добро пожаловать. через безопаску заходит на рабочий стол, с задействованой дискреткой то же самое. проц менял |
airpower [ 24 ноя 2016, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика |
Может , где-то , что то пропустили ? А чип сам смахнули ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
airpower [ 24 ноя 2016, 01:32 ] | |
Судя по вашему сообщению он стоит , снимайте ибо чудеса не исключены ! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Saxet [ 24 ноя 2016, 01:56 ] | |
airpower писал(а): Может , где-то , что то пропустили ? А чип сам смахнули ? вот реально уже не шуточки, чип смахнул только что. и по прежнему ноут даёт картинку на матрицу. но питания Vgfx нет, оно появляется при старте на 1 секунду и пропадает |
airpower [ 24 ноя 2016, 02:07 ] | |
Завтра схему посмотрю если есть , может чего в голову прийдет если кто нибудь чего умного не скажет ! |
Saxet [ 24 ноя 2016, 02:16 ] | |
airpower писал(а): Завтра схему посмотрю если есть да схема в свободном доступе есть. я разобрал свой ноут идентичный рабочий. из 10 запусков примерно 8-9 подымается Vgfx на проце, но 1-2 раза бывало не подымалось хотя картинка есть...как же всё это понимать? хрень какая-то. питальник там самый типичный, драйвер 5911 и ключи, драйвер питается, Enable постоянно висит что интересно, там 4.87 вольта. т.е. напряжение должно быть постоянно на дросселе. а вот что его вырубает не пойму. с ключами всё ок. драйвер менял на новый если что, ключи тоже. сопротивление на дросселе 1 ом. маловато, но ведь это HD4000 |
KcapDac [ 24 ноя 2016, 10:54 ] | |
Saxet писал(а): т.е. напряжение должно быть постоянно на дросселе Вот и не угадали. Оно там появляется года есть реальная нагрузка на видеоядро процессора. Не забывайте что CPU сам себе выставляет нужное напряжение. Запустите тут же AIDA с галочкой stress GPU и вот тогда VGFX_CORE будет постоянно присутствовать. Нет тут никакой фантастики. |
Saxet [ 24 ноя 2016, 20:12 ] | |
KcapDac писал(а): CPU сам себе выставляет нужное напряжение ну это понятно но думал это касается только Vcc Core, да в принципе и Vgfx, но вот им енно что регулировка напряжения но не полное же отключение. я просто сколько не перелопалил никогда такого не встречал, да, напряжение бывает реально низкое вплоть до 0.45 вольт на видеоядре но чтоб его совсем небыло не видел,к тому же знаю что без этого напряжения не должно быть инициализации, так как оно подымается последним но всё же должно подняться. на втором идентичном апарате то подымается и держится даже в биосе без всякой нагрузки там 0.91 вольта |
KcapDac [ 24 ноя 2016, 20:16 ] | |
Saxet тут могу только админское правило процитировать: "работает - не лезь". Цель ремонта достигнута? значит на тесты и владельцу. |
Saxet [ 24 ноя 2016, 21:36 ] | |
KcapDac писал(а): Цель ремонта достигнута? в том то и дело что не достигнута. апарат зависает на добро пожаловать. без дров на интел видео работает нормально. вот и не пойму что ему не так. процы пробовал разные результат не изменяется |
KcapDac [ 24 ноя 2016, 21:49 ] | |
Saxet писал(а): залитый аппарат, причём в хлам на сколько в хлам? возможно где-то, что-то обрывается при возрастании нагрузки. Окромя микроскопа в руки и замены\пропайки всех мало-мальски подозрительных компонентов посоветовать пока нечего. P.S. если реально в хлам утоп, и не хочется возврата (а оно рано или поздно догниет и тогда танцев будет не меньше) меняйте плату. |
MSF113 [ 25 ноя 2016, 08:45 ] | |
Saxet писал(а): напряжение бывает реально низкое вплоть до 0.45 вольт на видеоядре Это не фантастика, а нормальное напряжение. Вообще с 0.3В начинается без нагрузки. |
Saxet [ 25 ноя 2016, 13:37 ] | |
MSF113 писал(а): Это не фантастика так конечно не фантастика когда оно ЕСТЬ, хоть 0.3 хоть 0.45.....но его то нет(( |
Saxet [ 29 ноя 2016, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика [РЕШЕНО] |
был межслойный обрыв у NCP5911 по SW. напряжение поднялось аппарат в норме тему закрываю |
