Текущее время: 26 апр 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: 15-ba090ur (la-D711p Rev: 1.0) Проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:34
Приходил аппарат hp 15-ba090ur на платформе la-D711p Rev: 1.0. с пустой 8мб флешкой биоса. Решил зашить биос с офсайта. Скачал апдейт, распаковал exe-шник и увидел 3 нужных бинарника : 081F5, 081F7, 081F9. весом по 8963кб. Как я понимаю они отличаются только версией. Запихал 081F9 в Phoenix и с помощью hewprsa получил тот же файлик весом 8192 и расширением DEC. То что надо подумал я. Зашил, но машина не ожила. И так вопросы:
1)Всё ли я сделал правильно?Или нужно его резать?
P.S. Работоспособность машины меня не интересует, т.к. выдал без ремонта (клиент нетерпеливый задрот). Интересен именно процесс получения прошивки из апдейта в данном конкретном случаи. Прошу не судить строго, т. к. ещё "падаван" :smu:sche_nie:
Прошивку и то что получилась во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba090ur (la-D711p Rev: 1.0) Проблема с биосом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:37
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Делал все правильно.
Только 081F5, 081F7, 081F9 - это не версия с разной датой, а под разные версии платы, так называемый BID.
Обычно смотрят BID в конце слитого дампа. Или ищут надписи на наклейке с такими BID.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:42
Огромное спасибо! Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba090ur (BDL51 LA-D711p REV 1.0) Пляски с Postcode 89
mihas000
26 мар 2019, 11:37
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-ba090ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0 Discrete) Нет обращения к биосу
aplicator
23 авг 2020, 20:04
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba090ur (LA-D711P) Выбивает ключ питания видеочипа
Dirgemol
1535
14 май 2020, 11:20
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2201sr (QuantaDAOR53MB6E0 r53 REV:E ) проблема с биосом
spaysik
2302
22 окт 2014, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55u-sx015d (x55u rev 1.3) проблема с биосом
clock
16 мар 2015, 21:44
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitek_y и гости: 38
