Текущее время: 18 апр 2024, 09:45
clydel
Заголовок сообщения: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 25 ноя 2016, 03:55 |
Сообщения: 49 Откуда: RF
Всем доброго времени суток. Помогите определиться с неисправностью - ноутбук HP 17-e157sr Quanra R63, использовался без батареи, однажды утром просто не включился. Нет индикации подключенного ЗУ Питание на кнопке включения 3.2v, при нажатии падает до 0v, на 19 ноге EC те же 3.2v падают до 0v. Старта нет, если нажать и удерживать кнопку включения, то индикатор подклечения ЗУ горит пока не отпустишь. Питание EC (9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 ноги) - 3.2v Замеры на bq24738
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 25 ноя 2016, 14:52 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
тут бивис должен вычитываться ДО включения. проверить питание на флешке, если оное имеется - прошить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- ArtemD писал(а): чарджер явно не при чем скорее всего ни при чём ArtemD писал(а): дежурка то есть а кто это обозначил? если на кнопке вкл есть напряжение это НИКАК не означает наличие дежурок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- а ещё смущает 5-я нога чарджера, на ACIN должно быть в идеале 3 вольта, бывает меньше но явно не 0.2. и на 16 ноге аналогично, смотрите что садит ваши 6 вольт.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 25 ноя 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
ArtemD писал(а): чарджер явно не при чем Saxet писал(а): скорее всего ни при чём а REGN 0.2v никого не смущает ?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 25 ноя 2016, 16:05 |
KcapDac писал(а): а REGN 0.2v никого не смущает ? не внимательно прочитали. Saxet писал(а): но явно не 0.2. и на 16 ноге аналогично, смотрите что садит ваши 6 вольт. указал же ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- KcapDac писал(а): скорее всего ни при чём "скорее всего" - это не значит что ни при чём. возможно он и дохлый, но "скорее всего" ЧТО-ТО садит эти напряжения. если чарджер дохлый то ACDRV он не дал бы на открытие первичных ключей. честно говоря схему не глядел. но по идее с REGN запитывается мульт через стабилизатор 3.3в. если это так то проверить его. а покуда на REGN глухо то и на делителе ACPRES глухо
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 25 ноя 2016, 16:27 |
Сообщение не в тему Saxet писал(а): но по идее с REGN запитывается мульт через стабилизатор 3.3в конкретную платформу где оно так реализовано в студию. И кстати, хватит оффтопить в чужой теме. К своей Quanta R33 вернись лучше.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 25 ноя 2016, 17:31 |
KcapDac писал(а): хватит оффтопить в чужой теме. а где тут оффтоп???
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 25 ноя 2016, 22:56 |
KcapDac писал(а): конкретную платформу где оно так реализовано в студию недавно асус какой-то был, в котором мульт питался через стабилизатор в sot23-5 . жаль не помню конкретную платформу, но именнто в том случае этот стабилизатор пробит был на массу вход ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- Т.С. а какое сопротивление на 16-й лапе чарджера?
clydel
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 28 ноя 2016, 08:03 |
Спасибо за помощь. На 16 ноге сопротивление 704ом На всякий случай поменял bq24738: вырослиACIN с 0.2v поднялось до 2.7v REGN c 0.v поднялось до 6.0v BTST с 3.5 поднялось до 5.93v упалиPHASE c 19.7v снизилось до 2.73v IOUT с 29.3v снизилось до 3.2v HIDRV с 3.4v снизилось до 2.73v поведение не изменилось, так же нет индикации подключенного ЗУ, а при нажатии на кнопку включения индикация появляется и так до тех пор пока не отпустишь. Так же на PL24 и PL22 появляются 5.02v и 3.39v соответственно. Насколько я понимаю это и есть дежурка, только почему напряжение появляется только при нажатии кнопки? Или это норма для этой платформы? Питание EC (9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 ноги) немного поменялось с 3.2v стало 3.35v. При нажатии на кнопку включения падает до 3.26v На флешке EC 3.35v. Флешку на всякий случай прошил Нет напряжения на флешке БИОСа - при нажатии на кнопку включения тоже нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 28 ноя 2016, 10:10 |
Saxet писал(а): а где тут оффтоп??? KcapDac тут конечно не прав - это не offtop Это бред... Saxet писал(а): по идее с REGN запитывается мульт через стабилизатор 3.3в Saxet писал(а): недавно асус какой-то был, в котором мульт питался через стабилизатор в sot23-5 И питался он конечно же с REGN чарджера...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует Добавлено: 29 ноя 2016, 16:15 |
clydel писал(а): Подскажите пожалуйста Ну так делитель напряжения имеет место быть. Нижнее плечо на плате - R509, а верхнее в блоке питания...
