Текущее время: 25 апр 2024, 03:04
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n214sr (DAoU93MB6D0) вкл темный экран Добавлено: 25 ноя 2016, 15:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Saxet писал(а): чуется мне в нём беда а не в биосе бред. батарейку CMOS проверьте, без неё посты тоже бегают по кругу.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n214sr (DAoU93MB6D0) вкл темный экран Добавлено: 25 ноя 2016, 15:50 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
KcapDac писал(а): без неё посты тоже бегают по кругу. это с какой то радости??? в любой матери без батарейки RTC будет запитываться от самой же матери, через сдвоеный диод. и без батареи максимум это автостарт и clear CMOS/ но никаких циклических постов. исключение является несколько компаловских матерей И ТО, БЕЗ батарейки работает всегда а вот с посаженой до вольт 2-х подвисает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- KcapDac писал(а): бред а вот и не бред, лично проверял, на рабочей JE70 снимал датчик холла и получил зацикленные посты
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n214sr (DAoU93MB6D0) вкл темный экран Добавлено: 25 ноя 2016, 15:52 |
Saxet писал(а): это с какой то радости??? а с такой. Вчера поставил новый A10-5000 на quanta R76 и пока батарейку не воткнул, посты по кругу летали. Все платформы на AMD очень критичны к напряжению батарейки RTC.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n214sr (DAoU93MB6D0) вкл темный экран Добавлено: 25 ноя 2016, 16:00 |
KcapDac писал(а): Все платформы на AMD на этой неделе менял A6-6310 и A6-5200. батарейки снимаю чтоб сам включался, чтоб кнопку с топкейса не снимать. без батарейки инициализация значительно дольше, но она есть. и никаких циклов быть не должно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- KcapDac писал(а): Вчера поставил новый A10-5000 на quanta R76 я думаю частный случай. да и...как она успела сесть? это относительно свежие аппараты, а батарейки эти живут долго. если это конечно не залитый ноут был
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n214sr (DAoU93MB6D0) вкл темный экран Добавлено: 26 ноя 2016, 11:03 |
KcapDac Более того добавлю. Сама батарейка нормальная, а до моста не доходит. На AMD CMOS проверять обязательно. Посты по кругу, странные посты и разные каждый раз, нет постов совсем - всё это может быть вызвано недостаточным напряжением по CMOS.
