Текущее время: 20 апр 2024, 11:47
hazya
Заголовок сообщения: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38 Добавлено: 25 ноя 2016, 12:28 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
В продолжение темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52925Получил новый чип g86-731-а2 вместо g86-730-а2 Посадил, опять 38 пост код. Перешил БИОС с офф сайта, те же грабли. Замена 730 на 731 должна ведь проходить нормально, без модификации БИОСа, верно?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38 Добавлено: 25 ноя 2016, 14:24 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
ну вообще странно. перемарк и битность думаю тут ни при чём. если не ошибаюсь то при 64-х битном всё нормально работать будет просто память поделится пополам и на крайняк артефакты, но инициализация то должна быть. даже отвал память не должен приводить к ступору, опять же артефакты или чёрный экран с горящей подсветкой но инит должен пройти. сколько раз сам ставил 771-й вместо 770-х никогда проблем небыло. да и 53-й сюда лезет с модифицированным биосом но не советую, в простое греется до 60-70 градусов, тоже не раз проверено. хотя под нагрузкой не намного горячее, что интересно. думаю рыть нужно в сторону обвязки. может с питанием что-то, может кварц гонит...и вообще не стоит верить пост карте, ибо пост 38 вообще помоему ругается на сам биос
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38 Добавлено: 25 ноя 2016, 14:34 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Saxet писал(а): думаю рыть нужно в сторону обвязки. может с питанием что-то, может кварц гонит...и вообще не стоит верить пост карте, ибо пост 38 Ибо пост 38, в данном конкретном случае, явно указывает на проблемы с чипом, раз был установлен назад оригнальный и все ожило.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38 Добавлено: 25 ноя 2016, 14:45 |
igils писал(а): явно указывает на проблемы с чипом факт что с видюхой, НЕ факт что с чипом. видеокарта это не только один чип, там и обвязки не мало. я отметил что пост коду верить не стоит. у меня один dv6 тоже бил ошибку биоса и не одну ночь просидел ломая голову что ж за проблема почему бивис крошится, а оказался 0809000. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- igils писал(а): назад оригнальный и все ожило. понимаю, согласен но ведь и вероятность того что оба новых заведомо дохлые тоже не высока. ладно ещё б 770-й, их в природле не существует уже подлинных, но 771....сам собой говорит что ремейк и цена подтверждает. и тем не менее всегда работает
hazya
Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38 Добавлено: 25 ноя 2016, 16:09 |
Saxet писал(а): да и 53-й сюда лезет с модифицированным биосом Знаю, пробовал на соседнем ноуте. Там получил редкое подмигивание экрана. Но тут коиент уперся что хочет тот чип что был у него, а я как честный ремонтник предупредил что могу 53-й поставить но это аналог будет, он отказался... 8 раз уже плату паял (снимал\ставил чип)... текстолит под чипом начал портится уже, пару мелких бугорков есть. Чип визуально сел ровно со всех сторон. Может есть 100% проверенный БИОС еще раз прошить? Катать обратно полудохлый родной чтобы опять чип проверить? Достал меня уже этот бук(
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38 Добавлено: 25 ноя 2016, 16:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Saxet писал(а): но 771....сам собой говорит что ремейк и цена подтверждает если это конечно не перепил с 770-го коих в продаже валом. hazya писал(а): Может есть 100% проверенный БИОС еще раз прошить? на оффсайте, более рабочего нет. hazya писал(а): текстолит под чипом начал портится уже, пару мелких бугорков есть. может он уже того . я как-то с асусом боролся достаточно долго, пока после очередной замены чипа текстолит не разошелся как следует, в сантиметровый пузырь.
Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38 Добавлено: 25 ноя 2016, 17:11 |
Saxet писал(а): но ведь и вероятность того что оба новых заведомо дохлые тоже не высока Очень высока, стремиться к 100%. Даже если взяты с разных магазинов, которые затарились из одного источника. Вроде простая логическая цепочка: дохлый работает - новый нет - дохлый работает. Что еще надо, чтоб признать - чипы не соответствуют заявленной маркировке. А уж просто они дохляк или перепил с чего - без разницы. Только недавно понадобился 703 для Benq R56 - напарник даже не стал искать ни его, ни 730, 731 (сколько можно деньги выбрасывать?) - сразу заказал, пусть и со старым датакодом, но реальный 770, благо плата позволяет его перевести в 64-х битный режим.
