Текущее время: 26 апр 2024, 10:55
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают Добавлено: 25 ноя 2016, 22:35 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
ну так и копайте в сторону чарджера(контроллер заряда) и его обвязку. и какие именно 3в пропадают, речь идёт о дежурных? ибо с мульта 3v не пропало раз горит индикатор заряда, им мульт управляет. смотрите в сторону цепей которые диктуют мульту команды о источнике питания, з.у. или батарея ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все не исключено что биос прошили не корректный
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают Добавлено: 26 ноя 2016, 12:01 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
питание и на мульте и на дежурке отсутствовало! Схема есть на этот аппарат???я не нашёл! Замеры на чарджере 1)19v 2)19v 3)0v 4)0v 5)ov 6)3,6v 7)0,23 8)3,3 9)3,3 10)0,89 11)0,26 12)1,03 13)1,03 14)0 15)0 16)5,96 17)5,59 18)1,03 19)1,03 20)19v Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают всеТолько при подключённой батарее,(без БП) 1)горит индикатор на разъёме питания,на 3 ноге разъёма 3,58v и на 4 0,91v. От батареи не включается( присутствуют только напряжения озвученные выше )и ещё питание с самой батареи 10v. ! | MSF113 писал(а): | Не надо через строку писать. |
