HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53758 |
alex.boldyrev888 [ 25 ноя 2016, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все |
Принесли данный аппарат с проблемой перестал работать, не включается. При подключении БП без батареи плата не реагировала на кнопку включения, отсутствовало 3 v, по всей плате везде где должно было быть 3v было 0,21v. Прошил биос плата стала включаться, выводить изображение. Но, при подключении батареи плата перестаёт включаться, также пропадает 3v по всей плате. Самое интересное что горит индикатор разъёма питания как буд-то подключён БП. Если воткнуть батарею а потом БП ситуация не меняется. Что это может быть??? |
Saxet [ 25 ноя 2016, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают |
ну так и копайте в сторону чарджера(контроллер заряда) и его обвязку. и какие именно 3в пропадают, речь идёт о дежурных? ибо с мульта 3v не пропало раз горит индикатор заряда, им мульт управляет. смотрите в сторону цепей которые диктуют мульту команды о источнике питания, з.у. или батарея ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все не исключено что биос прошили не корректный |
alex.boldyrev888 [ 26 ноя 2016, 12:01 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают | |||
питание и на мульте и на дежурке отсутствовало! Схема есть на этот аппарат???я не нашёл! Замеры на чарджере 1)19v 2)19v 3)0v 4)0v 5)ov 6)3,6v 7)0,23 8)3,3 9)3,3 10)0,89 11)0,26 12)1,03 13)1,03 14)0 15)0 16)5,96 17)5,59 18)1,03 19)1,03 20)19v Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все Только при подключённой батарее,(без БП) 1)горит индикатор на разъёме питания,на 3 ноге разъёма 3,58v и на 4 0,91v. От батареи не включается( присутствуют только напряжения озвученные выше )и ещё питание с самой батареи 10v.
Abdurauf [ 30 ноя 2016, 09:19 ] | |
Название точно правильное? такую схему тоже не нашел (наверное плохо искал). А какой у вас чарджер? можно попробовать найти даташит по маркировке на шимке ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все по описанию на твой похож. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все второй кусок |
alex.boldyrev888 [ 25 янв 2017, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают [РЕШЕНО] |
аппарат забрали тему закрываю. |
