Текущее время: 29 мар 2024, 05:45
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 Добавлено: 27 ноя 2016, 09:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Dimmma писал(а): По коду 07 информации не нашел на этой плате 07 - дохлый видак
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 Добавлено: 28 ноя 2016, 18:54 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
ruv писал(а): на этой плате 07 - дохлый видак в общем прогревасты покачали чип с пристрастием. Снял, помыл, отреболлил - изо появилось. Спасибо за подсказку.
yozas
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 Добавлено: 25 янв 2017, 20:26 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62
Dimmma писал(а): в общем прогревасты покачали чип с пристрастием. Снял, помыл, отреболлил - изо появилось. Спасибо за подсказку. ну а Вы что сделали? Ребол есть не только ребол, ето ребол + многократный прогрев (греем когда снимаем чип, потом греем когда реболим, а потом ещё раз греем когда ставим, значит = 3x погреть ), так что скорее всего он ожил не из за ребола ;) В етих 4510s видео сразу менять...
sv50tube
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 Добавлено: 26 янв 2017, 11:14 |
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 15:47 Наличности на руках: 76.25
Сообщения: 20 Откуда: Рига
sv50tube писал(а): Видеочип или память видеокарты ? Вывод: проблема решена прогревом только видеочипа ATI по нормальной технологии, спасибо нудному, но ПРАВИЛЬНОМУ видео https://youtu.be/AmuTfLOEUE8
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 Добавлено: 26 янв 2017, 12:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
sv50tube писал(а): Вывод: проблема решена прогревом только видеочипа ATI по нормальной технологии, спасибо нудному, но ПРАВИЛЬНОМУ видео Не бывает правильных и неправильных прогревов видеочипов. Есть прогрев, что по сути своей - обдуривание клиента, и есть замена на новый чип. Третьего не дано.
