Текущее время: 26 апр 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: HP Probook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нуждаюсь в местоположении резисторов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 13:28
Доброго времени суток! Имеется HP Probook 4730s платформа RAMONES 6050A2465501-MB-A02 с дискретной графикой 216-0809024
Была проблема - артефакты
Заменил видеочип 216-0809024.
После замены видеочипа - питание видео-памяти ушло в КЗ. Снял - КЗ пропало. Видео-память стояла Samsung K4G20325FC-HC04
Осталось найти расположения страповых резисторов страповые резисторы R764, R378, R763, R6817
Нуждаюсь в местоположении данных резисторов. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нуждаюсь в местоположении резисторов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:11
http://www.laptops-parts.ru/published/p ... 02_enl.jpg
Резисторы R764, R378, R763, R6817 по 10К
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:05
спасибо конечно но я схему читать умею я имею виду где эти резюки на плате находятся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6620
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
BMSmile
29 сен 2016, 13:36
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается
igor.kts32
3042
25 окт 2016, 16:42
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, Esk, Google [Bot], killertv, ortakatro, phix, vsuper и гости: 55
