Текущее время: 28 мар 2024, 14:53
ia.vertolet
Заголовок сообщения: dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin Добавлено: 29 ноя 2016, 23:55 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 24.22
Сообщения: 173 Откуда: липецк
Здравствуйте! Собственно проблема в следующем: есть плата nm9. С установленным на ней контроллером заряда OZ8681(pu3). Входной ключ pq16 открываться не хочет - на затворе земля. Pq9 открыт на затворе 8v. B+ не коротит. Обмерил на предмет пробоя всю обвязку pu3 - в норме. Сам pu3 запитан и выдает 3.3v на 9 пине, что должно формировать нужный для запуска ACIN и участвовать в открытии входного. Если правильно понимаю. Но вот что у меня: после резистора PR113 - 0v. Так же в каком уровне необходим ACOK_IN? Что я упустил? Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- D/C# с мульта - 0v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- pq11 npn типа. Соответсвенно на затворе 0 и он открыт. И похоже поэтому ACIN_PG у меня идет на землю. Верно? Видел тему похожую там мультом решилось.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin Добавлено: 30 ноя 2016, 10:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
ia.vertolet писал(а): pq11 npn типа. Соответсвенно на затворе 0 и он открыт Он биполярный, затвора у него нет, почитайте что нибудь вроде "биполярный транзистор, работа в ключевом режиме". А так.. +VH28 формируется?
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin Добавлено: 30 ноя 2016, 11:31 |
Черномор писал(а): +VH28 формируется? да, проверял. Сколько точно сейчас не скажу. Позже чуть могу замерить. ---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ---------- ia.vertolet писал(а): Позже чуть могу замерить +VH28=27.6v
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin Добавлено: 01 дек 2016, 10:10 |
ia.vertolet писал(а): +VH28=27.6v Тогда смотрите где ACIN_PG теряется, сам PR113, PQ5 может пробит.. Пока не появится ACOK# на затворе PQ9, +VH28 до затвора PQ16 не дойдет.
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin Добавлено: 01 дек 2016, 15:17 |
Черноморвас не смущает, что нет сигнала с мульта D/C# ? Черномор писал(а): сам PR113, PQ5 может пробит pr113 махнул с pr114, транзисторы все проверил(pq5, pq6, pq11)
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin Добавлено: 01 дек 2016, 23:09 |
Значит так! Нетбук заработал. Нашел причину отсутствия ACIN_PG. Пробежавшись в очередной раз поиском по схеме в поисках где встречается ACIN_PG, остановился на микросхеме PU6(SLG55448VTR). ACIN_PG к ней подходит через своего рода перемычку. Перезав которую, ACIN_PG поднялся до нужных 3.3в. На микросхеме это 15 пин с обозначение PG(повер гуд как я понимаю). Выходит микросхема дохлая или нет? Как то я даже не нашел где такую купить, только китай. В любом случае спасибо вам большое товарищ Черномор. Очень уж хотелось победить этот ноутбук.
