15-p061sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53916 |
gitas [ 30 ноя 2016, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-p061sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не стартует |
Предыстория: к ноутбуку на горячую подключили провод HDMI со включенным телевизором. Порт HDMI перестал работать. Но ноутбук в остальном продолжал функционировать. Через какое-то время перестал включаться. Сейчас как и что происходит: питание подается, светодиод горит белым. Нажимаешь кнопку, светодиод кратковременно тухнет и снова загорается. Более никаких реакций. По материнке: Дежурные питания LDO 3в и 5в имеются. После нажатия на кнопку поднимаются силовые дежурные напряжения 3,3В и 5В. Причем 3,3В поднимается секунд на 10, а 5В поднимается на пару секунд, потом падает до нуля, и снова поднимается. Потом вместе с 3,3В тухнет в ноль, и плата уходит в исходное состояние. Кроме дежурных напряжений на плате присутствуют только напряжение на дросселе заряда АКБ. На других дросселях питания не поднимаются ни на секунду. Соответственно, импульсов на флешке биос нет вообще. Пробовал шить подходящим дампом (BID 2281-100) -без результата. Что смущает в замерах - это сопротивление относительно земли на дросселе PL16 (формирователь напряжения +1,05В). Оно всего 0,3 Ома! Снимал этот дроссель - низкое сопротивление со стороны нагрузки. Пробовал подать 1В с ЛБП в данную точку. При поднятии тока до 3А начинала греться "квадратная" часть проц-хаба. Можно уже делать приговор процу, или такое сопротивление может быть нормой, и надо рыть дальше, например в сторону прошивки мульта? |
siberian [ 30 ноя 2016, 09:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-p061sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не стартует |
gitas писал(а): Можно уже делать приговор процу Нужно... |
gitas [ 30 ноя 2016, 18:18 ] | |
Спасибо. Ищу уже материнку целиком на Ибее. Так оптимальнее получится. Попробую для интереса снять проц-хаб, и помотреть что станет с сопротивлением по линии +1,05В |
