Текущее время: 25 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: hp 15-e004sr (daor75mb6c0 rev c) ошибка записи bios
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 10:29
Здравствуйте. Пытался прошить bios winbond 25q32fvs1q. Чтение хорошее. А вот запись идет с ошибкой. Слышал что проблемные и с защитой. Возможно ли обойти защиту? Под рукой только программатор tl866cs.
Последний раз редактировалось diversant_27 30 ноя 2016, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e004sr (daor75mb6c0 rev c) ошибка записи bios
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:11
спокойно он их шьет. при прошивке через zif панельки ошибка верификации нормальное явление, давно их убрал и распаиваю.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:34
Уверены что это 25q32fvs1g а не 25q32fvs1q ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:44
Извиняюсь,25q32fvs1q
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:54
Тогда все нормально. Ошибка возникает из-за того что не выставлен регистр QE.
1. Можно забить и запаять флеш в плату, сама прошивка записалась нормально.
2. Можно вручную выставить регистр QE на вкладке config, тогда верификация пройдет нормально.
3. Можно перед записью новой прошивки, считать старую, тогда прогер считает регистр и при записи он уже будет выставлен, верификация также пройдет нормально.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 21:05
Попробовал второй вариант. Помогло. Спасибо. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e004sr (daor75mb6c0 rev c)
Lexa.kz
02 мар 2020, 13:13
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e004sr (DAOR75MB6C0 rev C) нет сигнала BQACDRV
int-plus
17 сен 2020, 16:35
int-plus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в память
chip127
1248
30 мар 2021, 11:41
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw
cache-vl
13
8935
02 мар 2017, 14:55
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
в форуме MSI
masser
18 мар 2017, 06:24
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Артур Исачёнок, erohov, Ivan, killerxxx2006, paskalalex и гости: 31
