Текущее время: 24 апр 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: HP g6-2337sr (DA0R53MB6E1) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:39
Плата DA0R53MB6E1 с диагнозом "нет изображения на матрицу". На внешку все идет нормально. На разъеме CN5 отсутствуют +3VLCD_CON. EDIDCLK и EDIDDATA - 3,3В - должен быть обмен? +VIN - есть.
Смотрел далее по цепи отчего нет +3VLCD_CON, на микросхеме U5 нет разрешающего сигнала DISP_ON_L. С микросхемы. Он формируется микросхемой ANX3110 на DISP_ON (14 нога) - 0В, также LVDS_BLON (15 нога) - 0В, Питания +3.3, +1.2,+3.3,+1.2 присутствуют. POR (34 нога) и RESET_L - по 3.3 вольта. Так же нет на OSC_OUT/100MHZ_N (30 нога) и OSC_IN/100MHZ_P (31 нога) генерации 100MHZ, должна ведь быть? если так где кварц искать на плате 100MHZ? Сигналы привели на южный мост.
Матрицу менял, шлейф, заменил так же ANX3110..
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2337sr (DA0R53MB6E1) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:53
Видео дискретное есть? Если есть переведи в UMA для проверки и проц другой попробуй подкинуть, вот похожая тема viewtopic.php?f=53&t=32817
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:30
возможность переделки в UMA есть.
Но суть проблемы то не в этом.
Проц менялся на рабочий, BIOS шился. И от внешнего экрана работает то норм
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 41 секунду: ----------
к тому же, если переделать в UMA, не появится сама по себе генерации 100MHZ на ANX3110 OSC_OUT/100MHZ_N (30 нога) и OSC_IN/100MHZ_P (31 нога)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:06
Схема на плату DA0R53MB6E1 http://tehnodoc.com/ajaxprocessor/?acti ... 63779CD87B
генерацию 100MHZ южный мост формирует?
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
щуп осциллографа на x100, поидеи должно же его быть видно?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
что на OSC_OUT/100MHZ_N (30 нога) и OSC_IN/100MHZ_P (31 нога) генерации 100MHZ нет, так же и на PR13. Получается генерация CLK_ANX_P и CLK_ANX_N отсутствует..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:46
переделал в UMA, на матрицу изо нет.
Видик накрылся?
Тестил его под нагрузкой, отлично работает
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:09
много тем перелопатил.. к примеру эта http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81965
пишется, что распространенная неисправность мультика, 31 нога в КЗ, при таких же симптомах..
На мульте IT8518E, вывод EMU_LID соответствует 81 ноге.
Померил сопротивление, стремится к бесконечности. Напряжение на ней 0В. Поднял её, на дорожке 3В появилось. Проверил, изо на матрице нет..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:40
sysroot, бюсь, что биос от r33 на r53 не заработает...
по делу. +TRAVIS3.3V на лвдс разъёме есть? шевеления есть на EDIDDATA?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:45
Смотрел сигналы CLK_CALRN_FCH - Резистор R306 отсутствует на плате. Замерял напряжение на двух площадках для него 0В и 3,3В.
На R39 приходит 1,5В, как по схеме, после R39 на базу Q8 - приходит 0,7В.
Скажите пожалуйста, а на первом выводе Q8, разве не должен быть ШИМ ?
на 1 и 3 выводах Q8 - 0В. Это от того что, R41 нет и нет ШИМа?
Смотрел APU_BLEN и APU_DIGON
Q6, R22, R16 на плате отсутствуют (не запаяны заводом) и соответственно на всех выводах Q6 - 0В.
Q5, R18, R9 на плате отсутствуют (не запаяны заводом) и соответственно на всех выводах Q5 - 0В.
Резисторы R44 и R45 отсутствуют, но как ни странно с двух сторон этих элементов по 3,3В присутствуют. (отладочные резисторы).
R_BIAS - 1,2 В.
TEST_EN - 0 В.
DPRX_HPD - 3,3В.
На Y9 работает генерация есть с периодом 1,5ms
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
sysroot писал(а):
HP G6-2356er DA0R33MB6F1 Quanta R33 (DA0R33MB6F1) Main & EC BIOS
да с R33 BIOS точно не поможет))
+TRAVIS3.3V - есть на разъеме. Шевеления на EDIDDATA - нет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:40
Приветствую. Чем в итоге эта история закончилась. Сейчас борюсь с аналогичной ситуацией один в один.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2337sr (Quanta R53) непонятки с БИОС
greenpill
2449
19 окт 2014, 13:57
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице
Damson
6330
17 окт 2017, 17:54
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации
lexleon
02 дек 2016, 18:47
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично)
kvvost
14
2865
31 авг 2018, 15:00
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу
ds.80
13
3812
29 окт 2015, 21:52
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geroes, grovermdr, ngnmns, StayeR, vlatt, Жасулан и гости: 27
