Доброго всем времени суток. Данный ноут принесли как залитый чаем (когда начал ковырять выяснилось, что залит пивом). Влага попала в районе мульта (kb3930qf a1) и он сильно пострадал, погнили лапы. Заменил мульт, заменил пару кондеров вокруг, пропаял все подозрительное. Теперь при подключении блока появляется дежурка. Светится светодиод на разъеме ЗУ, и самовольно начинает крутится кулер (не сильно быстро). Диод возле кнопки включения не светится, на саму кнопку ни какой реакции. Первый раз такое поведение даже и не знаю куда глядеть. Биос шил как основной так и мульта. Подскажите на, что еще обратить внимание. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 5 секунд: ---------- +3VPCU - 3.3v ACIN - 2.98v S5_ON - 2.5v +3VS5 - 3.4 +5VS5 - 5.1 (греется катушка pl20) LID_EC# - 3.4 RSMRST# 0 DNBSWON#1 (ретрансляция нажатия в хаб ) - 3.3 всегда NBSWON1# (нажатие кнопки) 3.3v (при нажатии опускается до нуля) 3920_RST# - 1.3 v
сопротивление на землю 17кОм, pq46 работает (открывается и закрывается, в одну сторону бесконечность, в другую показывает 170 единиц падения напряжения), pc58 цел. 3920_RST# сюда принудительно бросить 3в? S5_ON а как этот сигнал связан с PU2? ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 21 секунду: ---------- DNBSWON#1 при нажатии на кнопку не просидает до нуля ( изменение минимальное 3.31 опускается 3.3) на биос EC приходит на 8 лапу 3в, а на первой и второй 0.5в заменил резистор 411 (был 0.8Ом) на первой ноге появилось 3.3в на второй по прежнему 0.5
3920_RST# поднял лапу (37 на мульте) на дорожке появилось 3.4в. Это значит что мульт садит эту линию? ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- S5_ON эту ногу (101) приподнял на дорожке так и осталось 2.5в, а на ноге 0.2в
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
