Текущее время: 16 апр 2024, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:21
Здравствуйте!
После чистки и замены вентилятора ноут нормально загружался до того как я полез выбирать метод загрузки с целью переустановки винды. После нажатия F10 получил черный экран и отсутствие загрузки. Грешу на биос. Слил биос программатором, (в приложении) но не могу разобраться что в него зашить, опыта не хватает. Tо, что качается с сайта по размеру не проходит... Прошу помочь разобраться как правильно готовить прошивку или хотя-бы подсобить рабочим дампом на сий чудный девайс.
Материнка DA0R53MB6E1 REV E, А6 4400, AMD 216-0833000, AMD 218-0755097, IT8518E, A25LQ32AM-F
Дамп на гуглодрайве
 Заголовок сообщения: Re: G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:56
должен подойти.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
Файл с сайта распаковать winrar-ом,скормить его phoenixtool-у, в папке появится файл .bin.dec его и шить.
А вообще тут тема есть.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:22
Постов не хватает чтоб увидеть файлы. Можно в ЛС?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:57
После перепрошивки этого бивиса он думал секунд 10, потом загорелся дисплей, показал какую-то синюю табличку маленькую и сразу потух. Теперь ничего не показывает при повторном включении.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 2 секунды: ----------
В общем по-новой перепрошил биос, при включении он снова зажег экран и я успел разглядеть какой-то прогресс бар и проценты быстро добежали до 100 и он перезапустился опять с черным экраном.
Если удерживать win + B, то он стартует и мигает капслок по два раза.
Какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:22
hudenkov
Родной дамп сохранили? Если да,-кидайте сюда. в личку мне.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:09
Дык в первом сообщении ссылка
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:11
Да, действительно. Туплю. :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:56
833000 каза болду
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 17:19
Но изо ведь появляется, рисует-же прогрессбар и проценты, хоть и недолго. Разве такое может быть при дохлом видике?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 17:24
Может запускаться на встроенном, а потом переключаться на дискрет.(наверно)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 18:40
Попробую переключить на внутреннее видео.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 32 секунды: ----------
Вроде помогло, но как-то криво. Теперь ругается на борд айди и так далее, висит на этом экране говорит нажмите ентер, и хоть жми хоть не жми он через 5 секунд вырубается и снова врубается и так по кругу.
Попробовал вернуть первоначальный биос - снова тайна черного экрана.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 21:02
hudenkov
Я тебе в личку вчера биос кидал с твоими серийниками. Его шил?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:07
Как дискретное видео отключали?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:44
jawdead писал(а):
hudenkov
Нет, не видел еще, счас попробую.
R444 -> R445
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:49
Было не 1 десяток раз такое : как Вам уже сказали - для диагностики отключите дискретную графику и вперед
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:17
ну и как же влияет прошивка биоса и временное появление изображения, только если его не подогреть пока биос шьешь))) пост карту распаять и посмотреть на пост на котором стоит, если это будет видео, то очень странно...хотя мы лично не видим, что делает человек)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:28
С новым биосом (из лички) теперь просто показывает лого и тухнет через 5 секунд.
Также хочу попробовать отключить питание на видео чип, для уверенности. Достаточно-ли будет для этого сдуть индуктивность?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:34
Достаточно отключить enable шима видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:01
Отключил, та-же картина. Странно, не пойму, от чего он тухнет через 5 сек?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:56
Дали пост-карту, но она какой-то бред гонит вместо символов. Подключаю её в порт вай-фай модуля.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:07
Снял шим видео чипа, перестал перезагружаться. Теперь просто виснет, ни на родную ни на юсбшную клаву не реагирует, в биос не заходит. Попробовал вернуть родной биос - с ним черный экран. Блин как он меня заманал уже.
Что еще можно сделать попробовать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:03
Погрел южник по совету знакомого, 250гр примерно 15 секунд. Ноут включился и пустил в биос, в винду. В общем проработал минут 10, потом всё вернулось.
Поможет-ли ему прогрев более основательный, ну чтобы на шарах покачался? Или тут только замена?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:07
Замена поможет.
 Заголовок сообщения: Re: G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:18
Прогрел основательно, качнул с четырех сторон. Вроде пока полёт нормальный. Посмотрим на сколько хватит, а там если что буду заказывать новый.
Всем спасибо за участие и помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
bicmark
4023
16 июн 2017, 19:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
bicmark
2647
23 июн 2017, 08:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43
monah3000
2504
16 янв 2019, 10:31
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска
Андрей Терешкин
1040
17 сен 2020, 00:21
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2318sr (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Уходит в черный экран
Fakeoke
31 июл 2020, 13:49
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geomar, guar33, Mizerabile, Nikolai071, nikostar, softovik72, Vanakot141, vegagrand, xusan, yuryi и гости: 24
