Текущее время: 25 апр 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-b055sr (da0u36mb6d0 rev d) не стартует
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:43
Имеется ноут HP Pavilion 15-b055sr после небольшого залития в районе питания проца, в итоге заменил PU5 (драйвер мосфетов) и его мосфеты.
При нажатии на кнопку питания появляется 3,3 и 5 вольт отпускаешь пропадает, остальные напруги не появляются !!!
С шимки дежурки PU4 (RT8223) сигнал PGOOD (HWPG) не поднимается (короткого там нет)
mainon - при нажатии на кнопку 0 вольт.
SUSON - при нажатии на кнопку 0 вольт.
Забыл написать что флешку мульта шил, но ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b055sr (da0u36mb6d0 rev d) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:49
Проверь короткого нет на 3,3В и 5В. На 13 ноге PU4 смотри EN, что там?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:51
Короткого там нет, на 13 ноге PU4 EN поднимается при нажатии на кнопку питания и появляется дежурка, отпускаешь кнопку пропадает дежурка, сигнал PGOOD не может поднятся (PGOOD поднимается если отключить от внешнего источника ), но и короткого там тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b055sr (da0u36mb6d0 rev d) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:43
Заменил хаб и ноут заработал !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-b055sr (Quanta U36) Нет инициализации, не видит зарядочник
elgorc
22 фев 2016, 15:26
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b183er (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) выключается при работе от сети с батареей
Alex_K17
26 авг 2014, 17:24
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b161sr (DA0U36MB6D0 rev:D) Нужен Dump biosa
main
27 фев 2015, 22:02
main Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) Перевод в UMA
makar303
3421
29 ноя 2017, 13:59
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Sib, Саныч123, ka27, vsuper и гости: 52
