Текущее время: 29 мар 2024, 11:02
stanly
Заголовок сообщения: HP-15n093er (Quanta U81 REV:C) Нет изо Post 8A Добавлено: 04 дек 2016, 02:23 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
проц- SR0VQ Hub - SLJ8E дискретное видео - 216-0841009 мульт - ENE KB3940q A1
Добрый ! поступила на ремонт плата Quanta U81 REV:C изначально проблема была в том что при отключении питания акб или зу вообщем при полном обесточивании платы сбивались настройки Bios в том числе и время, а так же переставала грузиться винда т.к. у клиентов она была не на GPT а с таблицей разделов MBR ну и после сброса настроек Bios все переключалось автоматом на UEFI , ну думаю поменяю батарейку первым делом, поменял батарейку не меряв старую, подкидываю матрицу и получаю останов на POST CODE 8Ah, без памяти 20h, померял старую батарейку оказалоь она 3,05V т.е. еще в норме т.е. настройки слетали не из за батарейки походу. Почитав о POST CODE 8Ah мысли пошли сторону Bios, хабовская флешка 25q32FVsiq прочиталась нормально, но при записи на отрез отказывалась проходить качественную верификацию т.е. проходила с ошибками, поменял в наличии была 25q32BVsiq она записалась нормально и прошла верификацию. с мультовой флешкой все ок, дамб шил именно своего Bid - bid02183 пробывал и F.21 и F.23 результат неизменный - Post 8A . вопрос - может ли ето быть из за флешек разных ? или причиной слета настроек bios может быть и сам Hub ? батарейка родная была же годная вес таки. на что может еще указывать POST 8Ah ? спасибо! ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- Забыл добавить что все напряжения присутствуют кроме +VCC_GFX мерял на PL14, ето напряжение питания встроенного видео в процессоре, должно ли оно подниматься сразу со всеми напряжениями? если на плате есть внешнее видео.
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP-15n093er (Quanta U81 REV:C) Нет изо Post 8A Добавлено: 05 дек 2016, 14:03 |
planetoxod писал(а): всмысле попробывать заменить шим ? а может дело просто не дошло инициализации встроенного видео, поетому тоже может быть нет питания на PL14? мочему думаю на хаб, по какой то причине ведь слетали настройки Bios, ну шим сдесь вроде не принимает участия.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP-15n093er (Quanta U81 REV:C) Нет изо Post 8A Добавлено: 05 дек 2016, 14:29 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
так, а я о чём , если питания +VCC_GFX появляется, то хаб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- stanly писал(а): всмысле попробывать заменить шим ? поднять +VCC_GFX , там же ясно написано.
Последний раз редактировалось planetoxod 05 дек 2016, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Помогли - поблагодари.
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP-15n093er (Quanta U81 REV:C) Нет изо Post 8A Добавлено: 05 дек 2016, 23:59 |
planetoxod писал(а): так, а я о чём , если питания +VCC_GFX появляется, то хаб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- stanly писал(а): всмысле попробывать заменить шим ? поднять +VCC_GFX , там же ясно написано. там написано что нужно поднять етот VBOOT - 8pin на землю без проца, но проц у меня BGA не могу снять просто так, не спалю я его такими манипуляциями ? пост код 8A вроде ка не говорит о проблеме с видео в данном случае процовым, ну и все же сброс настроек bios при испрвной батарейке никак ни как не зависит от питания встроенноего видео мне кажется?
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP-15n093er (Quanta U81 REV:C) Нет изо Post 8A Добавлено: 06 дек 2016, 00:50 |
planetoxod писал(а): Часовой клокер без бп работает ? Y6 - ето RTC Clock 32.768KHz на плате не распаян, но на пятаке генерация 32KHz есть как положено и без зу и акб
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP-15n093er (Quanta U81 REV:C) Нет изо Post 8A Добавлено: 08 дек 2016, 14:54 |
Вообщем приехал чип, уже все снял с платы для замены, что бы убедиться что плата до замены в том же состоянии что и была, решил ее еще раз включить с пост картой, батарейку Bios не ставил, и каково было мое удивление что плата спокойно прошла пост код 8A и пошла дальше, подкинул матрицу и кино пошло, может ли быть такое что после прошивки и замены флешки Bios нужно было включить без батарейки на етой платформе а после ее установить и включить плату, так и не понял все чем было дело, сутра гоняю в тестах, включаю\выключаю и кстате настройки bios тоже перестали слетать, вообщем что было делано по итогу - заменена флешка каторая нормально не записывалась родная 25q32FVsiq заменена на 25q32BVsiq зашит родным bios, ну и батарейка поменяна, объясните кто знает что ето было ? хотелось бы разобраться. спасибо.
