Текущее время: 19 апр 2024, 02:44
User3
Заголовок сообщения: G6-2367ER (Qunata R33) Не корректная работа [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2016, 12:22 |
Сообщения: 192 Откуда: Russia
Доброго всем. Принесли ноут после сервиса. Что с ним делали не могу точно понять. Но неисправности разные. Система охлаждения была забита, почистил, поменял пасту. Видюшку, ати в сервисе, видимо, до меня поменяли на новую. Припаяна аккуратно. Чип новый, 14 года. Клиент говорит что сам на ходу снимал шлейф лвдс, что и видно. контакт разъема на плате подающий 3.3 вольт чуть подгорелый.
Неисправности. Запускается. Но изображение на матрице на дает выбрать нужного разрешения. Максимальное разрешение в всех доступных операционных системах 1280 на что то. Тесты графические (3д марк, волосатый бублик, не работают, виснут. В биосе, при включении Legacy, чтоб загрузится в виндовс 7 и поставить его после сохранения данных и перегрузки - полосы на матрице. На внешке при этом изображение есть. Лечится сбросом биос. Обмен по шине EDID есть, кратковременный, но есть. То есть данные хаб получает от матрицы. Обе видюшки определяются в системе и устанавливатся драйвера.
Шлейф лвдс новый Хаб под замену?.
Кто может дать битую матрицу 15.6 с лед. Чтоб было хоть чуть изображения? В Москве
Последний раз редактировалось User3 04 дек 2016, 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: G6-2367ER (Qunata R33) Не корректная работа Добавлено: 04 дек 2016, 13:34 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
User3 писал(а): Хаб под замену?. Да, в этой архитектуре чтением по edid занимается хаб.
