Текущее время: 29 мар 2024, 11:29
sphinxxx
Заголовок сообщения: dv7-6151er (AB6200-E00G) Не работают USB и SATA Добавлено: 05 дек 2016, 11:53 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
USB флешка при включении ноута кратковременно моргает светодиодом. U13 заменен (был в пробое), на 4 ноге +2.9В, на пятой ноге 1.8В, на выходе 0. SATA HDD Boot Device not found Hard Disk 3FO, причем некоторые харды даже не раскручиваются. Знаю про разные распиновки кабелей, но здесь все правильно. На винт поступают +5В. Хаб заменен, BIOS с чистым ME не шил. В БИОСЕ нет опций вкл/выкл security boot и legacy
Предыстория: Бук отдали в разбор, был совсем мертвый, решил его починить для себя. Много чего полыхнуло по +5В. Были заменены шимы по питанию дежурки, видео и проца, PU801, кучка мосфетов, ключей, DC/DC на USB, хаб сначала был заменен на 70-й (ввиду отсутствия 65-го, аппарат работал и с этим), потом поставил новый 65-й. В итоге включается работает все, кроме USB и SATA.
Что посоветуете? Искать БИОС с чистым МЕ или не поможет? Я вообще сомневаюсь, что биос там родной, так как флеши были паяные. Кто-нибудь имеет?
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: dv7-6151er (AB6200-E00G) Не работают USB и SATA Добавлено: 01 янв 2017, 22:12 |
manipulator писал(а): если после замены хаба перестали работать то ответ сам обой напрашивается хреновый хаб и не совсем понятно зачем менять если работало А если бы Вы внимательно прочитали предысторию, то вряд ли ответили бы что-то подобное, тем более 1 января.
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: dv7-6151er (AB6200-E00G) Не работают USB и SATA Добавлено: 11 янв 2017, 11:27 |
BIOS нарезал сам (здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54741&p=404567#p404567 выложены, если кому понадобится).С SATA разобрался. Дело было в кабеле. Их у меня было два (один был в ноутбуке), и оба, оказывается, неправильные. Я считал, что их всего два вида с таким разъемом. Ошибался. Переделал (тот, который зеркальный) и HDD увиделся, заработал. С USB ситуация другая. Опять же, сгоревшие по 5 вольтам коммутаторы питания USB поставил с управлением Active Low, а надо High, которые встречаются намного реже. Нашел на плате Sony MBX-224. Теперь питание на USB подается, но флешки все равно не видятся (светодиод на флешке загорается на секунд 5 и гаснет, хотя питание поступает). На 1 выводе PU801 (G9661, Low Dropout Regulator, был в уголь сгоревший изначально) PowerOK низкий уровень, хотя EN, VIN, VDD и главное VOUT присутствуют. Если подаю принудительно - USB все равно не видит, но светодиод флешки горит постоянно, не гаснет. Хотя вроде эта микруха только для USB3.0? Флеху втыкаю USB2.0 ... ...Даже не подумал бы... SPI-flash U822 дохлая. Не подскажет кто-нибудь, что она там делает? Вроде как для USB3.0 надо, но как влияет (ли) на работу USB2? Микросхема придет только вечером, хочется знать заранее, надеяться или нет.
