Текущее время: 20 апр 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: G6-1253ER (DA0R13MB6E0 REV.E) Не запускается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:27
Уважаемые форумчане - прошу помочь разобраться с данным аппаратом!!!!
Принесли с пробитым входом:
выгоревший PD8 - снял в связи с отсутствием замены;
пробит PD10 - снял в связи с отсутствием замены;
разорван PQ52 - заменил на аналог;
заменил контроллер зарядки (OZ8681 по схеме) на новый OZ8681L.
Проблема - не открывается PQ52.
+VH28 - присутствует 29,3в, но ключ PQ18 открыт, вследствие отсутствия сигнала ACIN с 9 ноги OZ8681.
На 1 ноге OZ8681 присутствует 18,1в.
На 9 ноге -0,03В.
Поднял 86 ногу мульта - результат тот же.
Сопротивления PR173, PR175 проверил - целые, снял их - результат тот, же - на 9-й ноге OZ8681 - 0.
Заменил повторно контролер OZ8681 - нет на 9-й ноге ACAV.
Подскажите плз - почему нет ACAV (даташит на OZ8681 не смог найти)
 Заголовок сообщения: Re: G6-1253ER (DA0R13MB6E0 REV.E) Не запускается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 07:25
Проверил AD_ID на входе - 0.6в (норма вроде как).
Сопротивление на 9 ноге относительно земли чарджера - 3,7МОм.
Может кто подскажет назначение входов MBCLK (SCL 10pin) MBDATA (SDL 11pin) идущих с EC?
Они какое влияние на работу чарджера OZ8681 оказывают?
Ведь почему то он (чарджер) не хочет давать напряжение на 9 ногу (ACAV)....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:15
По этой шине мультик управляет чарджером...
Ведь почему то он (чарджер) не хочет давать...
А потому, что не только он этим сигналом заведует. Есть еще и PU2...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:02
А как?
По схеме сигнал ACIN идущий с выхода 9 oz8681 через PR173 на вход P2806 (PU2) обозначен как вход для PU2?
как понял из даташита P2806
"VOUT > 1.5 x VIN x 90%, the NMOS will be turned off immediately and PG pin will be pulled high by external resistor"
т.е. при +VH28 при превышении определенного значения выход P2808 должен отрубиться и PG что? подскажите плз.. не хватает знания английского?
+ я убрал PR173 - между ними нет связи...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
про английский - это не вопрос (по ошибке влупил вопрос), а констатация печального факта - не могу понять, что должно быть с сигналом PG?
Да, напряжение +VH28 присутствует - 29 с копейкой вольт
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 47 секунд: ----------
Случилась фигня :sh_ok: (не объянимый факт) какая-то - забыл выдернуть штекер питания - и через минуты 3 провел замеры на oz8681. На 1 пине - 19.3в, на 9-ом - долгожданных 3в. Во общем бук завелся. :ya_hoo_oo:
Выдернул штекер питания.. Через минут 5 включил - замеряю напряжение на 1 пине OZ8681 - 4в :ps_ih: .
Но постепенно растет - 7-8-10-18.1-18.7-19.3в. в течении минут 2-3х.
Напряжение ACIN oz8681 (pin9) появляется на питающем напряжении где-то - 18.8в и выше, т.е. ранее проводимые замеры при напряжении питания 18.1 давали отрицательный результат (видать не хватает питалова для нормальной работы).
Остался вопрос - почему так долго растет питание OZ8681 (на P1806 стабильно сразу 19.3в)?
Подскажите плз... возможного виновника.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:55
Смысл приведенного текста: PG станет равным единице (высокий уровень) когда напряжение на выходе достигнет 90% от номинального...
Потому что оборван (подгорел) PR174...
 Заголовок сообщения: Re: G6-1253ER (DA0R13MB6E0 REV.E) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:45
Ага. Т.е. по сути на этом выходе должно быть 3в. при нормальном +VH28. У меня +VH28 - 29в с копейкой было, тогда почему эта редиска не давала 3в? (просто пытаюсь разобраться)
Вах-вах, шайтан прямо:) Вот, что значит опыт. Сам бы в жизнь не подумал, что резюк так может влиять на цепь. Заменил - все гуд. Спасибо за совет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6-1253er (Compal LA-9511P, rev 1.0)
Gorald
27 дек 2016, 05:30
Gorald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-1253er (DA0R13MB6E1 REV E) НЕТ запуска пост 58
anssinlc
20 янв 2021, 22:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1253er (daor13mb6e0) Слетает биос
xusan
09 сен 2014, 17:51
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6-1253er (LA-9511P) Нет изо на матрицу
Dron1980
23 авг 2018, 09:50
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-1253er (quanta r13) нет изображения
Cdelphi78
18 дек 2018, 15:24
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Doc, Jenuk, yuryi и гости: 22
