dv7-4121er (Quanta LX67) проблема с UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54196 |
shama [ 06 дек 2016, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-4121er (Quanta LX67) проблема с UMA |
Pavilion dv7-4121er плата Quanta LX6 (или Quanta LX67две маркировки) rev.h CPU i7 720QM СЕВЕР-ЮГ Intel BD82HM55 GPU ATI 216-0772000 переделываю по просьбе клиента в uma, RC R274 убрал RB R272 убрал RA R273 поставил циклический рестарт RC R274 убрал RB R272 убрал RA R273 убрал Обрезал карту интел (процовую) нужно обрезать карту ATI что делаю неправильно? кусок схемы и фото платы прилагаю |
miha5545 [ 06 дек 2016, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-4121er (Quanta LX67) проблема с UMA |
зачем процовое видео обрезаете? вы же в uma переделываете |
shama [ 06 дек 2016, 18:51 ] | |
мне нужно обрезать АТИ но по схеме чет не получается, или я или схема...... |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 06 дек 2016, 20:52 ] | |
Питание то с видика снято? Можно enable шима видика отключить. |
shama [ 06 дек 2016, 21:15 ] | |
pl 12 ? стропы те переставляю? |
shama [ 09 дек 2016, 17:54 ] | |
скинул питание Ати катры , нет изо |
Modern54 [ 10 дек 2016, 22:28 ] | |
в схеме Board ID UMA: R143 переместить на R160 R152 переместить на R151 снять питание с видика - PL12 Вложение: Qunata LX6 to UMA.jpg Я только это делал и работало. |
shama [ 12 дек 2016, 19:02 ] | |
все так и сделал, без снятия питания видео определяет АТИ карту, со снятым нет изо (камень другой подкидывал результат тот же), еще вариатры есть? |
Modern54 [ 12 дек 2016, 20:09 ] | |
shama писал(а): еще вариатры есть? проблема не в видике) Пост карта что говорит? Или все-таки загружается? вот это что значит: shama писал(а): без снятия питания видео определяет АТИ карту, Питание процового видео распаяно? м.б. плата only dis ? |
shama [ 12 дек 2016, 22:19 ] | |
чисты заведомо живой дамп есть? (на офицале траблы нет ничего) |
twiks [ 21 дек 2016, 00:43 ] | |
Не чудите! С корой 7 дискрет онли! Нет там питальника встроенного видика! Надо допаивать! |
shmool [ 21 дек 2016, 01:32 ] | |
В процессорах core i7 первого поколения нет встроенной графики. |
shmool [ 21 дек 2016, 08:43 ] | |
Я соврал. На самом деле в некоторых вроде есть, но их мало. В 720m точно нет. |
chaser381 [ 16 янв 2017, 17:24 ] | |
i7-720QM Socket G1 / rPGA988A Frequency 1600 MHz Turbo frequency 2800 MHz (1 core) 2400 MHz (2 cores) 1733 MHz (3 or 4 cores) Low power frequency 933 MHz Microarchitecture Nehalem Platform Calpella Processor core Clarksfield и самое главное: Integrated graphics: None так что тут и допаивать обвязку и проц менять... проще уж видик 2000-ый заменить |
blokuin [ 16 окт 2017, 01:05 ] | |
Поделюсь опытом, переделка в UMA dv6-3125er DA0LX6MB6H1 rev. H LX67, питание VGFX распаяно(катушка PL13). Стояли резисторы R160(ID2=0) R152(ID3=0) - режим видео Discrete (только дискретное видео, существует ещё SG - Switchable Graphics) Отпаял катушку PL12(питание видео, чтобы меньше грелся), переставил резистор R152->R151(ID3=1) Заработал на встроенном процессорном видео. |
