Зависает если установлен драйвер встроенного в процессоре видла. На стандартном все работает. Поменял процессор - ничего не изменилось. Снял дискретный видик - нет изменений. Биос, память - не помогло.
Питание проца выглядит так:
Вложение:
Добавил в просессорном пидании по парочке танталов. Ничего с питанием не изменилось. Может так и надо ?
Какие идеи, коллеги ?
