Добрый вечер! Имеется данный аппарат с проблемой не стартует.
MB- CHICAGO_BR_HPC
CPU - EME300GBB22GV
FCH - 218-0792006
EC - IT8518E CXA
Внешний осмотр выявил следы залития в районе мультиконтроллера. Окислы убраны, мультик перепаян. Больше на плате нигде следов залития нет. Ведет себя так : при нажатии на кнопку питания вклюяается секунд на 10-15 секунд и выключается. Схема взята отсюда
http://elektrotanya.com/hp_compaq_presa ... nload.html. Частично подходит. В результате диагностики ( POWER SEQUENCY DIAGRAM) выявлено отсутствие сигнала SLP_S4#_3R на 35 выводе EC контроллера (точнее он 0.7в вместо 3.3в). При этом на 120 выводе сигнал SLP_S3#_3R 3.3в. Подав на 35 вывод 3.3в включил ноут - картинка есть. Вопрос в следующем : бывали случаи что сигнал SLP_S4#_3R просаживаться на плате ? И можно как-то этот сигнал так сказать продублировать ( в смысле подать с материнки синхронно с сигналом SLP_S3#_3R) и будет ли такая конструкция работать? Подобных операций раньше не проделывал , понимаю что колхоз будет, но у клиента с финансами туго , так что рассматриваю все варианты. Заранее спасибо!
