Текущее время: 24 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:23
Принесли данный ноутбук с проблемой: нет изо. Заменил видео - все заколосилось. Но обнаружилась одна проблема - нет звука на интегрированные динамики. Подключил наушники, появился звук, но очень тихий. Ну думаю проблема с кодеком. Заменил alc270, ничего не изменилось. Усилков нет. Проверил питание, обвязку, вроде все ок. Народ, подскажите куда копать. Схема тут viewtopic.php?f=250&t=2136&p=20287&hilit=%2Asaf%2A#p20287
 Заголовок сообщения: Re: G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:22
в первую очередь осмотреть плату на предмет слетевших элементов при замене чипа
второе отключить динамики и проверить звук в наушниках на другой операционной системе или загрузочной флешке
третье , возможно чип не до конца сел или шары слиплись (если качаете чип при посадке)
чип то вообще перекатывали перед установкой?
поясню:
видеочип он тоже учавствует в работе звука
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:58
miha5545 , возможно вы и правы.Чип не перекатывал. Завтра проверю вашу наводочку.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:10
miha5545 , перекатал почти спустя месяц чип. Ситуация не изменилась. Что делать? Что проверить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:08
колонки напрямую контачат с кодеком
усилок в нём
смотрите обвязку
разъём наушников может мозги делать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn safina) Зависание ОС
Senheiserr
12 май 2014, 17:05
Senheiserr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
gosha56987
3366
29 авг 2014, 11:54
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
2128
28 ноя 2016, 14:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, krugliy, victorgmt и гости: 26
