Текущее время: 18 апр 2024, 03:29
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 22 фев 2012, 21:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
staf17 писал(а): было короткое замыкание на мульте заменил бук не включается куда копать дальше ? а напряжения появились?
chaem
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 24 фев 2012, 01:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 20:53 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 56 Откуда: ***
staf17 писал(а): нет ничего нет Определитесь есть КЗ или нету. Проверьте прохождение 19в от БП до мосфетов дежурки. Если всё ОК но всё равно дежурка не работает нужно смотреть объвязку, енабли итд. Схему найти не проблема.
chaem
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 26 фев 2012, 01:16 |
Участник АСЦ |
Ну да, там наверное всего один конденсатор Смотрим rt8205: pin16 Должно быть 19в входное с БП. Если нет выясняем причину pin3 Должно быть 2в Дежурки: pin17 5v pin8 3.3в Меряем и делаем выводы... Если есть 19в а дежурок нет то их чтото грузит или микруха сдохла
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 27 фев 2012, 19:29 |
staf17 писал(а): снимаю микруху напряжение становиться 19 вольт 1. Резистор 2,2Ома стал значительно больше номинала 2. ШИМ пробит
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 27 фев 2012, 20:03 |
Смотри тут Вложение: rt.7z все понятно,а с R698 там наверное уже уголь остался
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 28 фев 2012, 14:50 |
staf17 писал(а): поменял резистор начал сильно греться r306 диоды проверил нормальные chaem писал(а): Смотрим rt8205: pin16 Должно быть 19в входное с БП. Если нет выясняем причину pin3 Должно быть 2в Дежурки: pin17 5v pin8 3.3в Меряем и делаем выводы... Если есть 19в а дежурок нет то их чтото грузит или микруха сдохла
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 28 фев 2012, 18:25 |
chaem писал(а): или микруха сдохла
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 30 мар 2012, 09:41 |
staf17 писал(а): pin16 проседает напряжение до 4,60 вольт Проседает-то где, до резистора или после?
