Текущее время: 20 апр 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:08
Доброе время суток! Проблема с ноутбуком такая, лежал у пользователя года 3 в исправном состоянии, решил включить зарядить и тд Суть проблемы что аппарат заводится виснет на посту и CAPS мыргает 5 раз и висит соответственно, пните в нужное направление куда копать. Батарею биоса менял, севшая была биос залил на другую флешку тоже самое!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
HP:
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Тут CMOS и BIOS не обойтись.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:13
MSF113 Я вам вличку скинул гляньте пожалуйста, это так что бы вы не думали что тут глупые... эти Diagnostics Blinking codes я изучал фиг знает когда.
Blink: 5 - Caps Lock/Num Lock System board General system board failure :sh_ok:
Это для инженеров те кто занимаются блочной заменой. :-)
Если кто знает ребята скиньте вличку мне буду признателен. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:23
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А вот текст намекает на обратное.
Тем не менее, Diag code позволяет понять направление действий.
Вторичные напряжения все поднимаются, обмен с BIOS есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:45
Спасибо всем решилась проблема с помощью замены флеш памяти и прошивки. Не стал разбираться старая память биоса прекрасно программировалась и проходила верификацию :du_ma_et: .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6570b (Casper-UMA ) Мигает LED зарядки
SnarskySV
03 окт 2016, 13:20
SnarskySV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP ProBook 6570b CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1
Azazehl
25 май 2017, 12:03
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB_MV_MB_V1) me region восстановление Биос.
Jenyasintez
16 мар 2020, 17:53
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (Casper-uma_cr_hpb) опознать элемент
ffeelliixx
15 июн 2021, 12:20
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HP) не работают USB
deacon
07 ноя 2022, 12:05
deacon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razoramd и гости: 26
