Текущее время: 25 апр 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Hp 17-e012ss (Quanta r75) Не включается , не горид диод
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:49
Da0r75mbc0 rev. C
Был поврежден разъем зарядки,
Заменил на новый, ноут не включается светодиод не горит,
Напряжение на кнопке питания есть, биос прошил.
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Думаю что-то с ac id.
---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ----------
На ad_id 1.2v
На led1 5v led2 5v
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
Acdet 2.6v
Вижу по схеме должен быть 13v
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
Acdrv 24v
 Заголовок сообщения: Re: Hp 17-e012ss (Quanta r75) Не включается , не горид диод
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:59
Skip123e писал(а):
Acdet 2.6v
не должен. на входе делителя 13В.
ШИМ заряда и вся эта часть отрабатывают как положено.
Мульт замени в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:50
Проверьте батарею шим, затем шим для 3,3V и 5В. Посмотрите, для короткое замыкание. Биос прошил. Если все в порядке замены мулть, говорит MSF113
 Заголовок сообщения: Re: Hp 17-e012ss (Quanta r75) Не включается , не горид диод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:58
Заменил мульт. Работает. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10012
12 май 2015, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
vverbovenko91
02 окт 2014, 09:14
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e033er (quanta r75) не включается
ze86
3748
18 ноя 2014, 12:28
ze86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не включается
bazic
20 окт 2015, 20:00
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Drozz, kohakoha, Massaro и гости: 47
