Текущее время: 08 май 2024, 07:18
igils
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 20 ноя 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Дуся1 писал(а): На офсайте биоса нет Это неправда. А как приготовить - вполне по силам самостоятельно найти и прочитать на форуме.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 20 ноя 2016, 18:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Дуся1 писал(а): Нашел целых три! где, на офф сайте? вам нужен один единственный под ваш BID. И брать надо именно с оффа, чтобы потом не было просьб очистить ME и т.д. и т.п.
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 20 ноя 2016, 22:34 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Три часа просидел изучая методику вытаскивания биоса мульта и основного из офф. сайта (сейчас примерно на уровне подготовительной группы в первый класс - ). Стесняюсь спросить, что такое "мой BID" (как он выглядит) и где я могу его увидеть на матплате? В распакованном ехе-шнике с оф.сайта три файла с расширением .bin: 0196DF276.bin; 0196DF270.bin: 01973f27.bin - и какой из этих мой?
lamurr
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 21 ноя 2016, 01:26 |
Дуся1 писал(а): Один практический вопрос - из распакованного биоса с офсайта любой файл .bin из указанных мной постом выше не открывается phoenixtool266 - в чем может быть причина,нужна другая версия phoenixtool? Бинарники HP закриптованные, а в стандартном феникс туле не хватает ключей для расшифровки. На НБ1 выкладывали специально пропатченный для этого ФТ http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=32949 (внимание, антивирус может ругнуться).
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 22 ноя 2016, 00:37 |
Спасибо за терпение всем! Перешел во второй класс ... Вопрос в студию - в слитом дампе прошивки основного биоса (напоминаю, была залита не мной) BID 0196D.F07, DMI "пустой". Такой файл BID есть на офсайте. Однако на буке с обратной стороны REV: 1972-100. Но такого файла с номером BIDa нет - зато есть 01973f27. Т.е. я так понимаю, его и нужно дескриптировать?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 22 ноя 2016, 08:42 |
Дуся1 писал(а): Т.е. я так понимаю, его и нужно дескриптировать? Да, бери ближайший. У меня на каком-то HP на наклейке был BID xxF8 а на офф сайте только xxF3, с ним и завелся.
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 05 дек 2016, 23:03 |
KcapDac писал(а): Да, бери ближайший. У меня на каком-то HP на наклейке был BID xxF8 а на офф сайте только xxF3, с ним и завелся.
Добрый день! В принципе все ясно - сейчас нарежу и буду пробовать по очереди. Вместе с тем, дескриптированные файлы 0196DF270.bin.DEC и 0196DF276.bin.DEC имеют размер 5 Мб и разрезались на мультовую и основную части "без остатков" - т.е. 1 Мб и 4 Мб (по размеру флешек). А вот 01973f27.bin.DEC имеет размер 6 Мб - как делить точно?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 06 дек 2016, 02:25 |
Спасибо за дамп! Но, как говориться, народ хочет разобраться как резать 6 Мб файл (6 291 456 байт). Предполагаю, что начало для мульта отрезать 1 Мб, а хвост 4Мб под main?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 06 дек 2016, 03:19 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Дуся1 писал(а): Спасибо за дамп! Помог дамп ??
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост Добавлено: 06 дек 2016, 11:07 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Дуся1 писал(а): народ хочет разобраться А народ голову, на предмет подумать, не хочет включить? Как ты собрался запихать 2Mb во флэш 1MB? Кроме того, этот BIOS не от этой платформы. Твои дампы - 0196DF270.bin или 0196DF276.bin в зависимости от того, какой хаб установлен на плате ger1977 писал(а): Помог дамп ?? А твой дамп "чистый"?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2016, 19:52 |
Добрый день! Дамп с форума не помог - признаки остались без изменений.(долгий старт,останов на пост коде 4d b 52). Пробовал снимать сеть-звук (у кого-то на форуме было) - без изменений. Нарезал с офсайта - вроде все правильно, но с обоими "нарезками" циклический рестарт с остановкой на пост коде 7С. В итоге бук был все-таки побежден путем "комбинирования" основного биоса с файла 0196DF276.bin и файла мульта версии 0196DF07.bin (правда были еще танцы с пропиской ДМИ и мануфактурой). Получившийся дамп (с прописанным ДМИ) выкладываю (чистый не сохранился\потерялся )
