Текущее время: 27 апр 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: m6-1034er (la-8712p) Проблема с видокартой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:34
Пришел с проблемой "драйвер остановлен ошибка драйвера 43" в диспетчере ессно вопросик Win 7
Что было сделано:
Переустановка драйвера с офф и драйверпака;
Переустановка системы и переход на Win10 - без рез :ti_pa:
Подозрения по питаниям видео картину не прояснило
Питания:
VGA_CORE - 0,9v
+1.5V_PCIE 1.5(VGS VDDR1) - 1.5v
0.935VGS - 0.9v
:du_ma_et:
Остальные по плате тоже в норме
Но... один моментик есть - драйвер работает и включается только если в слоте памяти стоит только 2G оперативы :sh_ok: при добавление памяти до, к примеру, 6G - драйвер офф
Поиск и изучение соответствующих тем результатов не дал
Никто не сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: m6-1034er (la-8712p) Проблема с видокартой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:37
конечно сталкивались - там всем известный 3000 видак.
переведите в uma как вариант
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:46
благодарю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1034er (LA-8712P) прошивка мульта
AL._.EX
3412
04 ноя 2014, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (la-8712p) пост 84 и рестарт
chester
2987
02 янв 2015, 20:15
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (LA-8712P) Не стартует !
wowa-x
2274
15 авг 2015, 17:43
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1034er (Compal LA-8712P v1.0) нет изображения
sys-adm2010
3148
29 апр 2016, 09:32
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (la-8712p) Трабл с видеокартами
NetFix
2087
10 дек 2015, 11:23
NetFix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Renatvas, vasagob и гости: 40
