HP G42-303DX (Quanta AX2) КЗ по дежурке 5V https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54527 |
Hadgi91 [ 13 дек 2016, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G42-303DX (Quanta AX2) КЗ по дежурке 5V |
Здравствуйте! Шим дежурки данного ноутбука RT8206B. Питание VCC на 6 ногу приходит 19.7V. На 4 ноге ONLDO 14.3V, на 7 ноге LDO 0V. Линия дежурки 5V находится в коротком замыкании. Транзистор нижнего плеча PQ49 этой линии при замерах ведёт себя, как пробитый (транзистор проверял). При подключении ЛБП к дросселю PL3 начинает калится сама шимка. В её обвязке пробитых элементов не нашел. Шимку выпаивал, КЗ не ушло. Скорее всего, пробита керамика, но как её можно найти (просто сама шимка так нагревается, что непонятно, греется ли что-то еще)?? |
romica [ 13 дек 2016, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G42-303DX (Quanta AX2) КЗ по дежурке 5V |
проверь U28 и разъемы usb когда греется шим дежурки, обычно проверяю еще и мульт |
Hadgi91 [ 14 дек 2016, 14:37 ] | |
romica писал(а): проверь U28 и разъемы usb когда греется шим дежурки, обычно проверяю еще и мульт Спасибо за подсказку! Замена U28 и шим зарядки решили проблему отсутствия дежурки! Теперь после нажатия на кнопку включения на секунду загораются светодиоды и гаснут. Кажется, грели северный мост (текстолит в его районе слегка потемневший). |
