Текущее время: 25 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: HP dv6- (Arima AB6200-e00g) кз в питании проца
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:36
всем привет, ребят прошу помощи. пришел такой аппарат, весь перелопаченный. первым делом поменял хаб(он черный там аж был), проверил все - кз нет нигде, дальше попробовал вкл, аппарат включился, но изо не было. после прошития дампов, через пару раз аппарат не включился, блок в защиту. на Pl809 кз...идет в сторону проца. подкинув блок(повешав ему 1в и 1а) ничего греющегося не нашел.. можно ли подавать больше вольт и ампер???
пробовал снимал драйверы ncp5911, шим проца. кз остается..подскажите где может быть зарыта коза??спасибо заранее.
---------- Добавлено спустя 13 минут: ----------
нашел пробитый PC94. есть плата донор такая ж, там сопротивлние на дроселе в раз выше чем тут, что то еще садит
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
сопротивление стало таким - со стороны проца 120 ом, со стороны нагрузки - 315 ом. опять ж повторюсь, на другой плате в раз больше.
---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ----------
заменил PC94, подкл БП и снова прохерачило его, они кстати греются не хило. скинул все 3...(pc93,94,95)//
---------- Добавлено спустя 20 минут 39 секунд: ----------
никак не могу понять что пробивает..уже заменил и шим проца, все равно пробило, хотя сопротивление увеличилось во много раз
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 22 секунды: ----------
нашел пробитый мосфет FDMS7698//причем в питании видика. можно ли его заменить на fdms0310s?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды: ----------
плату завел, но пока нет изо.пост не подкидывал пока..питания видика и проца поднялись 0.93 и 1.1в соответственно.щас буду проц и все остальное подкидывать
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
пост карту к мульту подпаивать нужно??или разъем есть. а то что то не мог найти на плате его
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6- (Arima AB6200-e00g) кз в питании проца
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:56
Вроде как сигналы под пост карточку распаяны на Mini-PCIE - WLAN
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Если я правильную схему нашел, то: проверь PU12 NCP6131S, 7 - 8 выводы powergood.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:11
про пост карту нашел на соседнем фруме, спасибо. по поводу замеров, чуть позже. но процы, покидывал. надо еще видик откл попробовать, вроде надо RJ8 переставить. опишусь
---------- Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд: ----------
да забыл сказать, на этом аппарате еще подгорел разъем подкл шлейфа матрицы, и сам шлейф. скорее всего когда биос шил, не заметил, и воткнул - вот и все это унесло. на внешку должно выводить изо??и еще - а куда попаивать стгнал CLK на разъеме wlan?
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
стал замерять, ставлю щуп на 7 ногу шим проца, аппарат отключается и перезагружается.придетя шим проца еще искать.
---------- Добавлено спустя 30 минут 16 секунд: ----------
вернул старую шим, с ней перезагружается раз в 5 сек примерно. но если питания на 7 и 8 ногах мерять там 0.9 всего, но он не перезагружается. поэтому закажу новую шим, у себя не нашел больше таких.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6- (Arima AB6200-e00g) кз в питании проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:06
пришли шим NCP6131 , поставил одну - напряжения на 7 и 8 ногах не померять, как ставлю щуп - аппарат выкл, а когда убираю, он снова включается.
напряжения на проце в этот момент поднимается 0.79 и на видаке 0.93.
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 54 секунды: ----------
вообщем обнаружил еще шлейф горелый, плюс дырка в микросхеме на матрице. клиент сказал ждать не будет, да и не целесообразно уже вкладывать в него. тему закрываю как не решенную.сапсибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-b54er (Arima:HPMH-41-AB6200-E00G) Не старт после перезагрузки
dexstile
26 окт 2015, 14:32
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6B65ER (arima HPMH-41-AB6200-E00G) нет питания на видео
archybald
11 май 2016, 17:59
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6169ER (hpmh-41-ab6200-e00g) После грозы нет питания проца
Fishnya
07 окт 2016, 17:38
Fishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gx32, Sov и гости: 36
