Текущее время: 20 апр 2024, 11:27
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. Добавлено: 16 дек 2016, 14:58 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
ну что ж, обладая столь скудными данными рискну предположить что бп нужно другой подкинуть. и не совсем понятен смысл фразы rusvirus писал(а): Если накинуть лбп сверху то ноутбук грузится полностью. ... вы это что же помимо зу еще и лбп подкидываете ? а от лбп отдельно как себя ведет? потребление какое?
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. Добавлено: 16 дек 2016, 15:25 |
rusvirus писал(а): Там есть сигнал определения зарядки. Если просто кинуть лбп ни контакты то моргает диод подключения зу Это вообще не проблема. На каком-то из сайтов есть схема подключения обычной зарядки без центрального вывода . При подключении от лбп или от обычной зу между контактом 19в и средним выводом припаивается резистор номиналом 330ком . У ноутов Lenovo сопротивление может быть до 500кОм. Гугл вам в помощь. Насколько я помню частенько дохнут провода у HP. Так что зарядка может быть исправна.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. Добавлено: 16 дек 2016, 15:38 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
servicewit писал(а): rusvirus писал(а): Там есть сигнал определения зарядки. Если просто кинуть лбп ни контакты то моргает диод подключения зу Это вообще не проблема. На каком-то из сайтов есть схема подключения обычной зарядки без центрального вывода . При подключении от лбп или от обычной зу между контактом 19в и средним выводом припаивается резистор номиналом 330ком . У ноутов Lenovo сопротивление может быть до 500кОм. Гугл вам в помощь. Насколько я помню частенько дохнут провода у HP. Так что зарядка может быть исправна. Вы имеете ввиду что сам провод зарядки ломается а блок остаётся целым? Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. Добавлено: 16 дек 2016, 16:17 |
servicewit писал(а): rusvirus писал(а): Вы имеете ввиду что сам провод зарядки ломается а блок остаётся целым? Именно так и бывает. Вот подобная темка на сайте. http://www.rom.by/forum/Podskazhite_ras ... outbuka_HPХорошо спасибо за информацию. Буду иметь ввиду. Вчера замерял зарядку было 19.5в и ничего не дергало. Только при включении сразу прям на входе уже дергается. В понедельник встречусь с коллегой. У него похожий ноутбук попробую его зарядку. Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. Добавлено: 21 дек 2016, 10:36 |
rusvirus писал(а): Привет всем, вообщем ц новой зарядкой он влкючается. все нормально, заказал новую зарядку. Спасибо вам!
Да всегда пожалуйста. Удачных вам ремонтов! Только тему отметьте как решенную!
