Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54636 |
rusvirus [ 16 дек 2016, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. |
Ребята подскажите пожалуйста где искать Подключаю зарядку, загарется белый индикатор ( в гнезде) Мульт запитан. На кнопке 3.3v. Включаю и все. Картинки нет. Vin прыгает от 11 до 18 вольт. И так же прыгаюи все остальные. Дергается винтелятор. Если накинуть лбп сверху то ноутбук грузится полностью. ... Сталкивался ктонибудь с такой проблемой? |
servicewit [ 16 дек 2016, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. |
ну что ж, обладая столь скудными данными рискну предположить что бп нужно другой подкинуть. и не совсем понятен смысл фразы rusvirus писал(а): Если накинуть лбп сверху то ноутбук грузится полностью. ... вы это что же помимо зу еще и лбп подкидываете ? а от лбп отдельно как себя ведет? потребление какое? |
rusvirus [ 16 дек 2016, 15:02 ] | |
Там есть сигнал определения зарядки. Если просто кинуть лбп ни контакты то моргает диод подключения зу Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk |
В понедельник попробую с другой зарядкой Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk |
servicewit [ 16 дек 2016, 15:25 ] | |
rusvirus писал(а): Там есть сигнал определения зарядки. Если просто кинуть лбп ни контакты то моргает диод подключения зу Это вообще не проблема. На каком-то из сайтов есть схема подключения обычной зарядки без центрального вывода . При подключении от лбп или от обычной зу между контактом 19в и средним выводом припаивается резистор номиналом 330ком . У ноутов Lenovo сопротивление может быть до 500кОм. Гугл вам в помощь. Насколько я помню частенько дохнут провода у HP. Так что зарядка может быть исправна. |
rusvirus [ 16 дек 2016, 15:37 ] | |
Хорошо спасибо вам. На выходных обязательно попробую Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk |
rusvirus [ 16 дек 2016, 15:38 ] | |
servicewit писал(а): rusvirus писал(а): Там есть сигнал определения зарядки. Если просто кинуть лбп ни контакты то моргает диод подключения зу Это вообще не проблема. На каком-то из сайтов есть схема подключения обычной зарядки без центрального вывода . При подключении от лбп или от обычной зу между контактом 19в и средним выводом припаивается резистор номиналом 330ком . У ноутов Lenovo сопротивление может быть до 500кОм. Гугл вам в помощь. Насколько я помню частенько дохнут провода у HP. Так что зарядка может быть исправна. Вы имеете ввиду что сам провод зарядки ломается а блок остаётся целым? Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk |
servicewit [ 16 дек 2016, 15:56 ] | |
rusvirus писал(а): Вы имеете ввиду что сам провод зарядки ломается а блок остаётся целым? Именно так и бывает. Вот подобная темка на сайте. http://www.rom.by/forum/Podskazhite_ras ... outbuka_HP |
rusvirus [ 16 дек 2016, 16:17 ] | |
servicewit писал(а): rusvirus писал(а): Вы имеете ввиду что сам провод зарядки ломается а блок остаётся целым? Именно так и бывает. Вот подобная темка на сайте. http://www.rom.by/forum/Podskazhite_ras ... outbuka_HP Хорошо спасибо за информацию. Буду иметь ввиду. Вчера замерял зарядку было 19.5в и ничего не дергало. Только при включении сразу прям на входе уже дергается. В понедельник встречусь с коллегой. У него похожий ноутбук попробую его зарядку. Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk |
rusvirus [ 20 дек 2016, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. .. [РЕШЕНО] |
Привет всем, вообщем ц новой зарядкой он влкючается. все нормально, заказал новую зарядку. Спасибо вам! |
servicewit [ 21 дек 2016, 10:36 ] | |
rusvirus писал(а): Привет всем, вообщем ц новой зарядкой он влкючается. все нормально, заказал новую зарядку. Спасибо вам! Да всегда пожалуйста. Удачных вам ремонтов! Только тему отметьте как решенную! |
